Не могу запустить SQLServer
спросил 07 Окт, 11 от Waleryth (3,180 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Всем доброго времени суток!
Возникла такая проблема, необходимо запустить SQL сервер Я в этом деле новичек! Используется ArcGIS 10 Desktop. Установил mssql и ArcSDE_Personal который шел в дистрибутиве с данным диском. Я не могу запустить SDE и не знаю как связать его с sql. Пересмотрел большое колличество статей но так и ни чего не понял. Помогите имеющуюся БГД созданную в 9версии запустить на сервере.
Заранее благодарен!
61 Ответы
ответил 13 Окт, 11 от Waleryth (3,180 баллов)
    Итак:
SQL Server 2000 + sp4 установлен с вариантом аутентификации «Mixed Mode».
Устанавлтваю арксде.
далее Выбираю DBOShema-> Имя сервера указано автоматом и Connect user - Windows aunthenication -> Указываю имя БД например "DataGeo" -> Сообщение "Успешно создано" ->
image ->
жму "Далее" Выходит сообщение
открывается лог Wise_err.log
WARNING: Parameter "TEMP" not found in giomgr.defs file!
WARNING: Setting TEMP to "C:\Users\Monaenko\AppData\Local\Temp"
Затем снова возвращается
И далее ни чего!
Открыл giomgr.defs и добавил параметр "Temp" прописал путь "C:\temp"
Делаю все по новой только в Wise_err.log пусто. Иснова все возвращается на прежнее место! Что делать!? image
    Лог 20111013_093542_sde_setup.zip
Но если при установки сде отключить установку репозитория то все прохолит без ошибки!?
ответил 13 Окт, 11 от Worker (22,480 баллов)
службу SQL Server перезапускали после выбора смешанной аутентификации?
Попробуйте произвести установку в схеме sde, а не dbo. Затем укажете пользователя sde в окнах установки.
Все-таки почитайте чуток документацию, уверен, что сложится более полное представление, о том, что происходит за кулисами.
http://resources.esri.com/help/9.3/geodatabase/pdf/install_gd_sqlserver.pdf
Server перезапускал и устаноку в sde схеме делал! такая же беда!
    Может это на из за win7 64bit?
ответил 14 Окт, 11 от Worker (22,480 баллов)
Попробуйте запустить пост-инсталл из меню Пуск из-под администратора (Run as administrator) - щелкните правой кнопкой мыши на меню ArcSDE for Microsoft SQL Server Post Installation. В Windows 7 новые правила безопасности.
Права системного администратора у вас есть?
ответил 17 Окт, 11 от Waleryth (3,180 баллов)
    Спосибо за помощь! Запустл!
ответил 17 Окт, 11 от Worker (22,480 баллов)
Хорошо. Отпишитесь, пожалуйста, чего именно сделали и что произошло :)
ответил 18 Окт, 11 от Waleryth (3,180 баллов)
    Запустил с правами админа и все норма!
        Подскажите пожалуиста как подключить "Database Services"
Делаю так:
Но происходит ошибка.
Как я понял имя экземпляра можно посмотреть тут:
Верно я делаю?
