Итак:
SQL Server 2000 + sp4 установлен с вариантом аутентификации «Mixed Mode».
Устанавлтваю арксде.
далее Выбираю DBOShema-> Имя сервера указано автоматом и Connect user - Windows aunthenication -> Указываю имя БД например "DataGeo" -> Сообщение "Успешно создано" ->
жму "Далее" Выходит сообщение
открывается лог Wise_err.log
WARNING: Parameter "TEMP" not found in giomgr.defs file!
WARNING: Setting TEMP to "C:\Users\Monaenko\AppData\Local\Temp"
Затем снова возвращается
И далее ни чего!
Открыл giomgr.defs и добавил параметр "Temp" прописал путь "C:\temp"
Делаю все по новой только в Wise_err.log пусто. Иснова все возвращается на прежнее место! Что делать!?
Лог
20111013_093542_sde_setup.zip
Но если при установки сде отключить установку репозитория то все прохолит без ошибки!?
