Не могу запустить SQLServer
спросил 07 Окт, 11 от Waleryth (3,180 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Всем доброго времени суток!
Возникла такая проблема, необходимо запустить SQL сервер Я в этом деле новичек! Используется ArcGIS 10 Desktop. Установил mssql и ArcSDE_Personal который шел в дистрибутиве с данным диском. Я не могу запустить SDE и не знаю как связать его с sql. Пересмотрел большое колличество статей но так и ни чего не понял. Помогите имеющуюся БГД созданную в 9версии запустить на сервере.
Заранее благодарен!
61 Ответы
ответил 07 Окт, 11 от PITKS1 (20,860 баллов)
Personal (Workgroup) SDE не имеет SDE сервиса и не знает как его подерживать
Если есть 9.3 база Enterprise SDE то надо такой-же 10.0 ставить.
ответил 10 Окт, 11 от Waleryth (3,180 баллов)
Благодарю за подсказку! Буду думать дальше.
ответил 10 Окт, 11 от Grigoriy (127,020 баллов)
Вам нужно создать сервер баз данных:
Creating_a_geodatabase_on_a_database_server
Создать в нем базу геоданных.
И скопировать в неё Ваши данные.
Размер базы не может превышать 10 Гб.
ответил 11 Окт, 11 от Waleryth (3,180 баллов)
Спасибо за информацию!
Вчера принесли ArcGis 9.3 - установил. Но возникла проблема с установкой sde9.3forMSSQL.
Приустановки пост инстала выходит сообщение:
The ArcSDE Repository was unsuccessfully complied.
Would you like to view the status?
Лог выглядит так:
Error: Underlying DBMS error (-51).
Error: SDE release install not completed.
     Check SDEHOME\etc\sde_setup.log for more details.
sde_setup.log выглядит так:
[Tue Oct 11 10:24:08 2011] IDBInitialize::Initialize Failed
[Tue Oct 11 10:24:08 2011] DB_open_instance() PCC_connect error: 18452
[Tue Oct 11 10:24:08 2011] Error: Underlying DBMS error (-51).
[Tue Oct 11 10:24:08 2011] Error: Unable to connect
[Tue Oct 11 10:24:08 2011] Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Login failed for user 'sde'. Reason: Not associated with a trusted SQL Server connection.
[Tue Oct 11 10:24:08 2011] ERROR installing/upgrading ArcSDE, Error = -51
У меня стоит Win7 64 bit, и имеется mssqlserver2000. дружат ли они в такой связке "win7 64-sde9.3-mssqlserver2000".
ответил 11 Окт, 11 от Worker (22,480 баллов)
Waleryth, не пойму, Вы сначала ставили ArcSDE Personal с MS SQL Express. А теперь есть уже ArcSDE 9.3 Enterprise?
Если ставите ArcSDE 9.3 Workgroup/Enterprise, то читайте Installation Guide, который идет вместе с дистрибутивами. А по ошибке - попробуйте выбрать смешанную аутентификацию в SQL Server Management Studio.
См. http://support.esri.com/en/knowledgebase/techarticles/detail/29191
По системным требованиям:
http://wikis.esri.com/wiki/display/ag93bsr/ArcSDE+Microsoft+SQL+Server+Database+Requirements
Согласно документу, Win7 должна работать, но на боевой сервер такую комбинацию разворачивать не рекомендуют.
Спасибо! Буду пробывать!
ответил 12 Окт, 11 от Waleryth (3,180 баллов)
При установки sde происходит ошибка:
WARNING: Parameter "TEMP" not found in giomgr.defs file!
WARNING: Setting TEMP to "C:\Users\Monaenko\AppData\Local\Temp"
как сказано http://support.esri.com/en/knowledgebase/techarticles/detail/29191 При установки SQLserv выбрал вариант аутентификации «Mixed Mode». Но это не помогло.
Как мне поступить?
ответил 12 Окт, 11 от Worker (22,480 баллов)
Это не ошибка, а предупреждение. Если хотите исправить это, отредактируйте файл giomgr.defs в SDEHOME/etc/ или установите для переменной другую папку TEMP с помощью команды sdeconfig после пост-инсталла.
Репозиторий нормально создался?
А как отредоктировать с помощью команды sdeconfig?
Что, все остальное работает? Зачем это вы решили редактировать и чего, признавайтесь? :)
Либо экспортировать всю таблицу server_config и отредактировать:
http://support.esri.com/en/knowledgebase/techarticles/detail/29615
Прежде, чем редактировать содержимое таблицы, подумайте, что вы делаете и надо ли, поскольку системные таблицы нужны для обеспечения нормальной работы всего ArcSDE.
Либо из командной строки:
http://help.arcgis.com/en/geodatabase/10.0/admin_cmds/support_files/serveradmin/sdeconfig.htm
sdeconfig -o alter -u bob -p cat -N -q -v temp="путь"
Можно и без команды - обращение происходит к системной переменной TMP. My computer > Manage > Advanced system settings > Environment variables и отредактируйте содержимое переменной.
