SP2, Upgrate GDB
спросил 03 Окт, 11 от Dido_kz1 (11,020 баллов) в категории Программные продукты Esri
привет всем, после установки SP2 не получается подключится к базе, т.к
после установки обновления геобазыданных надо делать, ПО: Windows 2008 64 bit, SDE10 64 bit (SP1,SP2), Oracle 11g R2 64 bit
Пытался на сервере напрямую подключится(direct connect), не получилось, так как каталог 32 битное приложение, от другого компа пробовал, где 32 битная ОС, поставил 32 битный оракл клиент. при попытке подключится выдает:
Данная версия базы геоданных повреждена или устарела и т.д.
строка подключения sde:oracle11g:/;Oracle_sid=ora_client
Тестирования оракл клиента проходит успешно, дело в чем может быть а
скреен http://fotoifolder.ru/view_foto/p-_pbjwko64h/
http://fotoifolder.ru/view_foto/hst81ibjruzh/
7 Ответы
ответил 03 Окт, 11 от Grigoriy (127,020 баллов)
ArcSDE SP2:
8. Install ArcGIS Desktop, ArcGIS Engine, or ArcGIS Server 10 service pack 2 onto the machine from which you will upgrade your geodatabase.
9. To upgrade, run the Upgrade Geodatabase geoprocessing tool or Python script. Failure to do so may cause problems in starting the service or with connecting to the geodatabase. See Upgrade Geodatabase (Data Management) for instructions.
Перевожу:
8. Установите ArcGIS Desktop service pack 2 на машину, с которой Вы будете выполнять обновление (апгрейд) базы геоданных.
9. Для выполнения обновления выполните инструмент геообработки или скрипт Python. Иначе могут быть проблемы при старте сервиса или подключении к базе геоданных. См для инструкции:
Upgrade_Geodatabase
ответил 04 Окт, 11 от Dido_kz1 (11,020 баллов)
ArcSDE SP2:
Перевожу:
Upgrade_Geodatabase
то что после установки SP2 необходимо выполнить "обновления"-этого знаю, даже визард во время установки говорить об этом :) SP2 стоит и на сервере и у клиента...так для для обновления ГБД нужно же подключаться к базе, причем через direct connect, вопрос был про direct connect, не коннектится
ответил 04 Окт, 11 от Grigoriy (127,020 баллов)
А до SP2 Вы как подключались?
Настраивайте и конфигурируйте правильно 32-разрядного клиента Oracle:
1. Пропишите подключение в tnsnames.ora
2. Проверьте это подключение в sqlplus.
3. Потом создавайте прямое подключение в ArcGIS - примерно так:
sde:oracle11g:oracle1
где oracle1 - сетевой синоним (network alias) в файле tnsnames.ora.
ответил 05 Окт, 11 от Dido_kz1 (11,020 баллов)
до SP2 все работало же, через службу SDE, после юзеры сами себе поставили SP2 на Decktop и начали работать с SDE базой, создавать каталог растров и т.д. После через службу SDE не смогли коннектится, думаю SP2 сделал свое дело по своему в репозиторий
32 битный клиент оракла настроено правильно, через него  в sqlplus делаю запросы к базе, работает, служба SDE работает, но при поптыке подключится говорит,
Failed to connect to the specified server.
This release of the GeoDatabase is either invalid or out of date.
DBMS table not found [ORA-00942: table or view does not exist
] [SDE.GDB_Release]
директ коннект не коннектится, тоже самое говорит
тема закрыта, реинсталл помог (может кому пригодится:перед реинсталл удалил sde пользователя, табличного пространства и все его объекты)
ответил 05 Окт, 11 от Grigoriy (127,020 баллов)
Это, конечно, хороший метод image.
Но интересно, Вы под каким логином пытаетесь выполнить апгрейд?
И какие права у этого логина?
Preparing_to_upgrade
Privileges required for geodatabase creation or upgrade
ответил 06 Окт, 11 от Dido_kz1 (11,020 баллов)
под SDE сделал, но до этого до апгреда не доходил же
