А до SP2 Вы как подключались?
Настраивайте и конфигурируйте правильно 32-разрядного клиента Oracle:
1. Пропишите подключение в tnsnames.ora
2. Проверьте это подключение в sqlplus.
3. Потом создавайте прямое подключение в ArcGIS - примерно так:
sde:oracle11g:oracle1
где oracle1 - сетевой синоним (network alias) в файле tnsnames.ora.
до SP2 все работало же, через службу SDE, после юзеры сами себе поставили SP2 на Decktop и начали работать с SDE базой, создавать каталог растров и т.д. После через службу SDE не смогли коннектится, думаю SP2 сделал свое дело по своему в репозиторий
32 битный клиент оракла настроено правильно, через него в sqlplus делаю запросы к базе, работает, служба SDE работает, но при поптыке подключится говорит,
Failed to connect to the specified server.
This release of the GeoDatabase is either invalid or out of date.
DBMS table not found [ORA-00942: table or view does not exist
] [SDE.GDB_Release]
директ коннект не коннектится, тоже самое говорит
