Репликация данных
спросил 27 Сен, 11 от Dido_kz1 (11,020 баллов) в категории Программные продукты Esri
господа, при синхронизаций реплики участвуют ли таблицы добавлений\удалений (A\d) ?
Перед синхронизаций обязательно ли сжатия данных ?
Во время синхронизаций можно работать юзерам ?
ответил 27 Сен, 11 от Grigoriy (127,020 баллов)
1. Подготовка данных к репликации:
Two-way and one-way parent-to-child replicas have these additional requirements:
All data must be registered as versioned.
Each dataset must have a GlobalID column. This column is used to maintain row uniqueness across geodatabases.
All spatial data must be stored in a high-precision spatial reference.
Двухсторонние и односторонние реплики имеют дополнительные требования:
Все данные должны быть зарегистрированы как версионные.
Каждый набор данных должен иметь столбец GlobalID . Данный столбец используется для обеспечения уникальности строк среди нескольких баз геоданных.
Все пространственные данные должны храниться с использованием пространственной привязки высокой точности.
2. Компрессию выполнять не обязательно. Но Вы синхронизируете определенную версию базы. Если дочерние версии не были согласованы и закреплены, то изменения не будут переданы в этом сеансе синхронизации.
3. Процесс синхронизации - такой же "юзер" как и все остальные.
ответил 29 Сен, 11 от Dido_kz1 (11,020 баллов)
получается данные только от основных таблиц передаются, а с таблиц добавлений\удалений остаются до согласования\сжатия?
ещё один по ходу вопрос:
При настройке репликаций есть ограничения по количествам ГБД? т.е
настроил первую реплику: есть родительская и есть дочерная, далее я могу с дочки или с родителя ещё одну реплику настроит на третий сервер???
За ранее спасибо
ответил 29 Сен, 11 от Grigoriy (127,020 баллов)
1. Передаются изменения, появившиеся между последним сеансом синхронизации. (а данные в основную таблицу попадают только после компрессии).
2. Да хоть на десять серверов настраивай репликацию - только не запутайся image - изменения с 10-ой дочки передадутся на родительский сервер после 10-ти последовательных сеансов синхронизации.
