1.
Подготовка данных к репликации:
Two-way and one-way parent-to-child replicas have these additional requirements:
All data must be registered as versioned.
Each dataset must have a GlobalID column. This column is used to maintain row uniqueness across geodatabases.
All spatial data must be stored in a high-precision spatial reference.
Двухсторонние и односторонние реплики имеют дополнительные требования:
Все данные должны быть зарегистрированы как версионные.
Каждый набор данных должен иметь столбец GlobalID . Данный столбец используется для обеспечения уникальности строк среди нескольких баз геоданных.
Все пространственные данные должны храниться с использованием пространственной привязки высокой точности.
2. Компрессию выполнять не обязательно. Но Вы синхронизируете определенную версию базы. Если дочерние версии не были согласованы и закреплены, то изменения не будут переданы в этом сеансе синхронизации.
3. Процесс синхронизации - такой же "юзер" как и все остальные.
