Полигон в Линию
спросил 25 Сен, 11 от D_Zulya (200 баллов) в категории Программные продукты Esri
   Здравствуйте! Я работаю в ArcGIS 9.2. Столкнулась вот с какой проблемой:
Мне необходимо из полигонального слоя получить линейный (полигональный слой состоит из множества кругов), для этого я использовала Управление данными (Data Management Tools) -- Пространственные объекты --- Полигон в линию. Но дело в том, что в исходном слое полигоны накладывались друг на друга, либо же один полигон находился внутри другого полигона и таким образом при преобразовании в линейный слой соответствующие окружности построились искривлено. Возможно ли как то исправить эту проблему чтобы не перерисовывать каждую группу пересекающихся объектов?
ответил 26 Сен, 11 от doujin (2,960 баллов)
А что значит "искривленно"? Не совсем понятно, что именно вы хотите исправить.
ответил 26 Сен, 11 от D_Zulya (200 баллов)
Я хочу чтобы получились ровные окружности с заданным радиусом (поскольку исходный слой состоял из множества кругов), а вышли вместо этого какие-то "карявые" даже не окружности, а просто набор соединенных друг с другом дуг с разными радиусами.
Возможно я просто неправильно сформулировала вопрос или изначально пошла по ложному пути:
Дело в том, что у меня имеется точечный слой. В атрибутах этого слоя хранится размер радиуса, с которым мне необходимо построить окружности вокруг каждого точечного объекта. Другого способа, как построить сначала буферы вокруг каждого объекта, а затем преобразовать полученные буферы в линиии, я не нашла. И при последнем шаге я как раз и столкнулась с проблемой, которая описана вначале. Может есть другие способы построения окружностей вокруг объектов?
ответил 27 Сен, 11 от doujin (2,960 баллов)
Кажется я понял. Окружности разбились на точках пересечения друг с другом, а вам нужно, что бы они так и продолжали быть целыми окружностями.
Воспользуйтесь инструментом Feature to line, когда переводите полигоны в линии. Результат будет тот же, но добавится поле FID_New_Sh. У дуг одной окружности оно будет одинаковым. Потом выполните Dissolve по этому полю и получите замкнутые окружности.
ответил 27 Сен, 11 от D_Zulya (200 баллов)
Не совсем так, получились не просто дуги, которые составляли в целом нормальную ровную окружность, а они все прорисовались как бы с разными радиусами, и оттого получились не коружности а некие такие "кривые" полигоны. И с инструментом Feature to line выходило тоже самое.
Но я экспортировала эти слои из персональной БГД в шейп-файлы и в отдельном mxd документе выполнила те же самые действия. Результат получился желаемый. Это наверно просто глюк 9.2. Спасибо большое за отклик на сообщение)
ответил 27 Сен, 11 от portvein777tm (13,820 баллов)
покупайте рязанский изи трайс Wink
уж чего чего - а это...
и ТОПО логию проверяют \\\\сиречь дырку от бублика будете сами резать
