Технология хранения тайлов
спросил 22 Сен, 11 от FockeR (4,360 баллов) в категории Программные продукты Esri
Приветствую профессиналов!
Как наиболее правильно хранить большие объемы тайлов? Под большими я подразумеваю десятки и сотни гигабайт.
Если создавать растровые каталоги, то sqlServerные базы становятся просто гиганских размеров. При имеющихся тайлах на 20 Гб получаем базу более 100 Гб даже без создания пирамид и так далее.
Существует ли решение, позволяющее подгружать, например,  в rest сервис тайлы прямо из какой-нибудь папки или иным способом, чтобы база не была огромных размеров.
Т е вектора через sde хранятися в sql базе, например, а растры так, чтобы просто подключать их как подложку.
Спасибо!
ответил 26 Сен, 11 от Grigoriy (127,020 баллов)
Интересно :). А зачем тайлы засовывать в SQL?
Они и так успешно создаются и хранятся в файловой системе. В 10-ке гораздо компактнее, чем в 9.х.
Что такое кэш
Но меньше они не будут - если собрались кэшировать всю страну до масштаба 1:500 - готовьте пространство. Оно уже не упакуется ничем. Тем более что его можно заранее рассчитать.
ответил 27 Сен, 11 от PITKS1 (20,860 баллов)
Похоже речь идет о растрах, а не мап кеше. Для растров в 10.0 существует Mosaic Dataset. файлы и owerview хранятся на диске. Индексы и описание - в базе (любой)
ответил 18 Ноя, 11 от FockeR (4,360 баллов)
Создал базу SQL Server, создал в ней mosaic dataset, загрузил туда кучу растров из папки. На машине, где расположена это папка, растры открываются и все нормально, но когда делаешь подключение add database connection и подключаешь этот mosaic dataset на удаленной машине, растров не видно, а видно только сетку их расположения.
Какое может быть решение чтобы все-таки видеть растры на удаленной машине?
Спасибо
ответил 18 Ноя, 11 от Grigoriy (127,020 баллов)
Adding_raster_data_to_a_mosaic_dataset
"Если Вы добавляете растровые данные в набор данных мозаики, то Вы добавляете указатель на местоположение данных, хранящихся в наборе данных мозаики. Фактические растровые данные не переносятся и не хранятся в наборе данных мозаики."
Т.е. перед созданием mosaic dataset "расшарьте" папку с исходными растровыми наборами данных. Дайте к ней доступ нужной группе логинов. Потом добавляйте эти растры в мозаику с указанием полного сетевого пути к растрам.
ответил 21 Ноя, 11 от FockeR (4,360 баллов)
Вроде получилось. Правильно я понял, что ArcReader 10 не открывает данные типа raster mosaic?
