Добрый день!
Ранее подобная тема подымалась ( создать буфер с прямыми углами
https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=32576 но автор нашел сам решение и к сожелению идеей не поделился.
Тем не менее проблема следующая: есть линии вдоль трассы. Линии могут накладываться друг на друга, но имеют разную характеристику в зависимости от глубины измеряемого параметра (грунт). Необходимо построить вокруг каждой линии полигон прямоугольной формы. Это необходимо для того, чтобы при мелком масштабе не было разрыва в линиях. ну и для того что бы можно было проводить анализ по совмещению с другими характеристиками.
Сейчас я просто применил различную ширину линии в зависимости о глубины нахождения грунта (см. рисунок).
И еще вопрос. Есть какой нибудь инструмент, чтобы представлять все данные построенные по системе линейных координат в виде профиля, так как приводится в хэлпе (рисунок)??
![image](./index.php?qa=blob&qa_blobid=6999763185036403223)
![image](./index.php?qa=blob&qa_blobid=6973827116233464502)
В Дате+ предлагали протестировать инструмент LinearReferencingSLD93 (спасибо за помощь), однако стабильно не работает да и вобщем то не делает то что нужно.
Заранее спасибо за конструктивные ответы.
20110921_110635_Archive.zip
