Поиск маршрута округляет координаты
спросил 20 Сен, 11 от Mitrich (13,680 баллов) в категории Программные продукты Esri
Есть Route Task, возвращает маршрут и направления (route & directions).
ArcGIS Server 9.3.1
сервер  Windows Server 2003 R2 английский, региональные настройки русские (пробовал менять на английские, без перезагрузки)
Если сравнить координаты из directions и route, то  окажется , что в первом случае они округлены до целого
Например
1/ первая остановка маршрута из directions
+1+8ml3h+6mgbr+0+0 (compressed geometry)
x=9131121,y=7029115 (расшифровка)
2/ Route-  весь маршрут
Polyline:
Path0:[9131120,5196,7029114,5867],[9131712,0392,7028750,7598],[9131801,4032,7028661,28]...247 more...
Первая точка с десятичными знаками
x=9131120,5196, y=7029114,5867
Где засада?
Запрос
.../NAServer/Route/solve?stops=%7B%22features%22%3A%5B%7B%22attributes%22%3A%7B%22Name%22%3A%221%22%2C%22PointType%22%3A%22StopPoint%22%2C%22ReturnNumber%22%3A-1%2C%22NumVertex%22%3A-1%2C%22Status%22%3A%22Unknown%22%7D%2C%22geometry%22%3A%7B%22x%22%3A9131340.9466%2C%22y%22%3A7029490.0441%7D%7D%2C%7B%22attributes%22%3A%7B%22Name%22%3A%222%22%2C%22PointType%22%3A%22StopPoint%22%2C%22ReturnNumber%22%3A-1%2C%22NumVertex%22%3A-1%2C%22Status%22%3A%22Unknown%22%7D%2C%22geometry%22%3A%7B%22x%22%3A9184641.8256%2C%22y%22%3A7015380.9878%7D%7D%2C%7B%22attributes%22%3A%7B%22Name%22%3A%223%22%2C%22PointType%22%3A%22StopPoint%22%2C%22ReturnNumber%22%3A-1%2C%22NumVertex%22%3A-1%2C%22Status%22%3A%22Unknown%22%7D%2C%22geometry%22%3A%7B%22x%22%3A9209724.5922%2C%22y%22%3A6993433.567%7D%7D%5D%7D&barriers=%7B%22features%22%3A%5B%5D%7D&outSR=102100&ignoreInvalidLocations=true&accumulateAttributeNames=Minutes%2Cmeters&impedanceAttributeName=meters&restrictionAttributeNames=autos%2COneway&attributeParameterValues=&restrictUTurns=esriNFSBAllowBacktrack&useHierarchy=false&returnDirections=true&returnRoutes=true&returnStops=true&returnBarriers=false&directionsLanguage=en-US&outputLines=esriNAOutputLineTrueShape&findBestSequence=false&preserveFirstStop=true&preserveLastStop=false&useTimeWindows=false&startTime=&outputGeometryPrecision=9&outputGeometryPrecisionUnits=esriMeters&directionsTimeAttributeName=Minutes&directionsLengthUnits=esriNAUMeters&f=html
ответил 20 Сен, 11 от PITKS1 (20,860 баллов)
99.99% - не воспринимает . как десятичный разделитель. В Regional Settings винды надо поменять , на . как десятичный разделитель. И (к сожалению) перегрузить винду.
ответил 21 Сен, 11 от Mitrich (13,680 баллов)
остался 0,01%:(
поменял в русской локали разделитель на "." перегрузил не помогло
поменял локаль на English(USA)  не помогло.
что бы еще поменять?
пока пользуемся округлением при сравнении координат. Для проекций, использующих метры - это частичный выход. Вряд ли узлы маршрута будут через метр. (если это не маршрут в здании, например). А вот если единица измерения десятичные градусы -все, выхода не видно. увы..
ответил 26 Сен, 11 от Grigoriy (127,020 баллов)
Если менять разделитель на ".", то его нужно менять у пользователя SOC - от его имени работает сервис. После этого достаточно перестартовать службы ArcGIS Server.
ответил 27 Сен, 11 от TDenis (42,620 баллов)
И так тоже не сработало.
