ошибка публикации сервиса с SDE
спросил 09 Сен, 11 от hariton594 (280 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день.
Успешно публикуются сервисы из MXDs данных, находящихся в папке %AGSDEVKITJAVA%\java\sample\data
Но если пытаюсь опубликовать слой, содержащий данные из таблицы Оракла (использую SDE), то выдается ошибка: Server Object instance creation failed on machine ...
Читал на форумах, что где-то ошибка с привилегиями для пользователей. Но тестовые сервисы же публикуются!!! Куда копать дальше не знаю
8 Ответы
ответил 09 Сен, 11 от TDenis (42,620 баллов)
Самое простое - сохранён ли пароль в настройках подключения к ораклу?
ответил 10 Сен, 11 от hariton594 (280 баллов)
В ArcCatalog`e пароль к Ораклу сохранен
ответил 10 Сен, 11 от PITKS1 (20,860 баллов)
Для начала - какая ОС ? SDE или Direct Connect ? Где находится файл .mxd ?
ответил 12 Сен, 11 от hariton594 (280 баллов)
1 машина: OC Win XP SP3, ArcDesctop10, ArcCatalog10, ArcMAp10 и mxd-файлы
2 машина: OC Win XP SP3, SDE10, ArcServer10
3 машина: OC Linux, Oracle11g
подключение к базе через SDE
mxd-файлы, которые поставляются с дистрибутивом ArcGis, на сервере публикуются нормально, но если в них есть слой с данными из SDE, то выдает ошибку
ответил 15 Сен, 11 от PITKS1 (20,860 баллов)
Database или Windows authentication ?
ответил 16 Сен, 11 от hariton594 (280 баллов)
Database
ответил 17 Сен, 11 от PITKS1 (20,860 баллов)
1. Скриншот параметров SDE подключения (с ArcMap / ArcCatalor) в студию.
2. Опиши всю последовательность действий (детально, с путями к файлам и т.д.)
ответил 19 Сен, 11 от hariton594 (280 баллов)
Странным образом все заработало. Хотя есть маленькая проблема, но ее пока не нужно исправлять.
Очень помогло следующее:
более пристальное внимание обратил на свои действия. Спасибо большое.
а также эта статья:
Preparing resources for publishing as services
в частности этот пункт: Setting up access to data in a geodatabase
