Экспорт ТИНа в Автокад
спросил 08 Сен, 11 от Petr (240 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Добрый день! Подскажите, каким образов экспортировать ТИН в автокад?
Очень надо.
ответил 08 Сен, 11 от peter1 (7,760 баллов)
Через обменные форматы, которые поддерживает автокад, если нужен тин-как числовая модель. Если  тин нужен как картинка, пусть даже геопривязанная, тогда через растровые форматы.
ответил 08 Сен, 11 от Petr (240 баллов)
Тин нужен как числовая модель, в какие форматы и как его проще конвертировать, в сапр через арктулбокс он конвертироваться не хочет....
Есть второй вариант, на мой взгляд более простой. Конвертировать изолинии (шейп) в САПР, это просто, но не получается добавить данные высот. Высоты хранятся в отдельном поле по каждой изолинии, попробовал добавить поля сапр (инструмент в тулбоксе) и присвоить значениям z данные высот, но ничего не получается, при экспорте в САПР у изолиний в автокаде нет отметок высот, только координаты.
Как экспортировать изолинии в автокад с отметками высот?
ответил 09 Сен, 11 от Petr (240 баллов)
Получилось, высоты надо было писать в поле Elevation, предварительно добавив поля сапр))
ответил 20 Сен, 11 от robinzon_kruzo (1,640 баллов)
mojno ispol`zovat` komadu "convert to 3D" i vse toje budet nishtiak
