SketchUp-модели ArcScene
спросил 07 Сен, 11 от RPictures (1,340 баллов) в категории Программные продукты Esri
    День добрый,
Прочитал в хелпе к девятке, что она поддерживает импорт трехмерных моделей, в том числе и SketchUp 6.0. Но инструкции к тому как это сделать в хелпе не обнаружено, попытка импортировать по примеру, приведенному для командной строки выдает ошибку. Подскажите плз каким образом модель *.skp можно погрузить в среду ArcScene.
12 Ответы
ответил 08 Сен, 11 от SV_P (9,350 баллов)
Нужно начать редактировать свойства символа. Там выбрать пункт "3D Символ-маркер. Указать путь к каталогу с моделями *.skp
ответил 08 Сен, 11 от RPictures (1,340 баллов)
эта схема работает для точечных объектов, в моем же случае нужно заменить мультипатчевые трехмерные объекты (то есть отрисованные полигонами) на модели .skp, потому такой способ не применим. А еще у кого-то есть варианты?
ответил 16 Сен, 11 от SV_P (9,350 баллов)
То есть мультипатчи созданы в Арксцене? Так сделайте вместо них точечный слой. Символы из skp это и есть мультипатчи. Там же простых точек нет.
ответил 22 Сен, 11 от dsavitskiy (10,720 баллов)
Встроенными средствами редактора это возможно только в десятой версии.
ответил 22 Сен, 11 от RPictures (1,340 баллов)
Спасибо, Денис, а в девятке это скриптами решается или такая возможно принципиально не предусмотрена?
Не настолько хорошо помню девятку, возможно что-то и есть, но надо понимать, что девятка сама по себе никогда не позиционировалась как редактор MultiPatch-объектов. Всегда использовались дополнительные плагины, сторонние утилиты, либо импорт/экспорт.
ответил 22 Сен, 11 от Vadim (28,120 баллов)
ответил 23 Сен, 11 от dsavitskiy (10,720 баллов)
Он требует установки предыдущей версии Sketchup'а.
ответил 23 Сен, 11 от Vadim (28,120 баллов)
Плагин требует установки 6-й версии Sketchup'а. Не понял по поводу предыдущей.
ответил 23 Сен, 11 от RPictures (1,340 баллов)
спасибо, просто СкетчАпом пробовал, плагин не ставил, как вариант рассмотрю если не получится сделать через VirtuelCity :)
