Кодировка доменов
спросил 01 Сен, 11 от PORTER (8,900 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день дорогие друзья и коллеги.
У меня к вам такой вот вопрос.
При выполнение атрибутивного запроса к полю содержащий кодированный домен (причем кодированный домен имеет числовой тип )
выходят только числа то есть коды, а сами слова не выходят.
Например домен у меня такой
1111 - Школа
2222 - Больница
но при выводе списка значений в запросе выходят коды
1111
2222
А мне нужно чтобы выходили и сами описание кодов.
Как это можно сделать ?
Причем домены связаны с подтипами
Помогите пожалуйста решить эту проблему. Это очень важно
10 Ответы
ответил 01 Сен, 11 от Grigoriy (127,020 баллов)
ArcMap(Menu)->Customize->ArcMap Options
ArcMap(Меню)->Настройка->Опции ArcMap
ответил 01 Сен, 11 от PORTER (8,900 баллов)
Спасибо я так и делал. Замечу что у меня применяется атрибутивное правило.
А именно имеется подтип Жилые дома и не жилые созданный для
атрибута Тип Строения.
Где при значение атрибута  жилой дом для атрибута Тип строения, в
другом поле появляются школа, больница, магазин и т.п
А при значение атрибута не жилой дом в другом поле появляется
трансформатор, гараж, завод и т.п
Как мне быть, как выйти из этой ситуации ?
Помогите мне пожалуйста.
При выполнение атрибутивного запроса к полю содержащий кодированный домен (причем кодированный домен имеет числовой тип )выходят только числа то есть коды, а сами слова не выходят.
Тогда Вам, как минимум, придется описать как Вы выполняете "атрибутивный запрос" и куда не выводится ожидаемый Вами результат.
Объясните по подробнее пожалуйста где нужно описать ?
Как это делать ?
Описать нужно, что Вы делаете
Я пока не понимаю проблемы.
Как Вы видите из рисунков - в таблице в ArcMap должны показываться значения доменов, а не их коды, если это установлено в опциях ArcMap.
У Вас они не показываются в самом ArcMap при открытии таблицы? Или где-то ещё?
ответил 02 Сен, 11 от PORTER (8,900 баллов)
Проблема состоит в том, что значение доменов не показывается при
использование атрибутивного запроса.
А именно, при выполнения запроса в списке значений появляются коды.
А мне нужно, чтобы появлялись коды и значение кодов.image
ответил 02 Сен, 11 от Grigoriy (127,020 баллов)
Стандартными средствами не получится.
В таблице хранятся коды. И чтобы запрос работал он должен передавать значение кода, а не его описание.
Если не устраивает такое поведение - придется писать форму запроса самому.
ответил 12 Сен, 11 от portvein777tm (13,820 баллов)
я б через ексель и пр сделал бы исчо столбик \\\ гораздо проще в афтоматич режиме
ответил 14 Сен, 11 от PORTER (8,900 баллов)
Объясните ваш метод более подробнее
