Как связать точки с каталогами
спросил 23 Авг, 11 от Alexey (5,140 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Не знаю, как реализовать идею.
Имеем:
1.     Карта с точечной темой
2.     Набор каталогов на жестком диске. Названия каталогов соответствуют именам точек на карте. В каталогах материалы в формате PDF.
Задача: Связать точки с каталогами, что бы при выборе точки на карте можно было просмотреть каталог и его содержимое
11 Ответы
ответил 23 Авг, 11 от TDenis (42,620 баллов)
Сделайте как написано в разделе Defining field-based hyperlinks:
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?id=244&pid=240&topicname=Adding_hyperlinks_to_features
В текстовом поле можно будет писать абсолютные пути:
C:\ArcMap\Docs\Feature1
и относительные к текущему mxd:
Docs\Feature1
Docs\Feature1\1.pdf
ответил 28 Фев, 12 от Alexey (5,140 баллов)
TDenis,добрый день.
Что то не получается у меня сделать абсолютные ссылки. Параметры строки взял прямо из примера - пишет, мол, убедитесь в правильности пути и т.д.
Динамическая связь получается нормально. А вот о том, что бы просто открыть каталог в котором куча подкаталогов и т.д.(не документ) я что то вообще не нашел.
ответил 28 Фев, 12 от Rinat_Ashatovich (2,880 баллов)
к каждой точке укажите ОДНУ ссылку на PDF. или как вариант поработать с гиперссылками.
так вот и не получается сделать эти гиперссылки.
Открыть любой документ не сложно. через динамическую гиперссылку, а вот как открыть просто каталог, в проводнике например? Что бы просмотреть содержимое этого каталога. А динамическую гиперссылку там можно указывать не одну, а несколько.
ответил 28 Фев, 12 от TDenis (42,620 баллов)
Укажите путь к каталогу в поле для ввода URL.
Спасибо, сейчас попробую...
Наверно я совсем не "ловок"...не получается ни чего....
указал по какому полу будет гиперссылка
Поставил галочку на URL в свойствах гиперссылки
Ввел в текстовое поле в таблицу атрибутов вот это: c:\temp\1.pdf. Открывает документ нормально.
Но если написать - c:\temp ....ничего вообще не делает.
Нет ли примеров каких, что бы по аналогии сделать?
Или вот еще как попробовал,через динамическую гиперссылку: ввел в поле URL - c:\temp\. При нажатии на точку инструментом "гиперссылка" - ничего не происходит. А если открыть менеджер динамических гиперссылок, то по ссылке переходит нормально, открывает нужный каталог.
А почему тогда не срабатывает напрямую?
ответил 28 Фев, 12 от peter1 (7,760 баллов)
здесь хорошо описано как задавать относительные пути для Hyperlink
Написано то наверно не плохо, но еще перевод хромает.
В любом случае спасибо зажелание помочь. Буду совершенствовать перевод.
А если задавать
explorer c:\temp
