Пространственное соединение
спросил 02 Авг, 11 от pinazzo (3,940 баллов) в категории Программные продукты Esri
Задача: для каждой точки определить ближайшую линию.
В ArcMap'е соединяет все как надо. Однако, требуется выполнять это действие програмно, из скрипта. Но обнаружил, что при использовании SpatialJoin(Analysis) (целевой слой - точки, присоед. - линии, метод - CLOSEST), то на выходе получается пустой класс. То же самое и при использовании инструмента Near.
Это лыжи не едут или я?..
p.s. ArcGIS 9.3
