Вопросы безопасности
спросил 02 Авг, 11 от pinazzo (3,940 баллов) в категории Программные продукты Esri
Хотелось бы услышать мнение профессионалов по поводу сохранности данных, публикуемых ArcGIS Server'ом и используемых через веб.
Есть ли разница по данному вопросу при использовании JS API, Flex, SL, ADF?
Реально ли защитить векторные данные, не удаляя их после создания кэша?
ответил 02 Авг, 11 от PITKS1 (20,860 баллов)
JS, Flex и SL используют один и то-тоже REST API. Так что с точки зрения секьюрити они одинаковы (если смотреть со стороны сервера). Секюрити клиентской части - другой разговор. ADF использует SOAP API (или DCOM при Direct Connect). Там есть возможность вобще юзеру не дать доступ к ArcGIS Server instance напрямую. Только через приложение.
В любом случае надо закрывать сервер и сервисы с помощью security и оттуда уже играться.
