В приложении на SL используются данные bing maps в качестве подложки. Также подгружается слои с гис сервера в своей системе координат(прописано через WKT). Написана функция для поиска объекта результатом которой должно быть зумирование на найденный объект. Объект находится зумирование через Map.ZoomTo срабатывает, но данные с гис сервера отображаются а вот подложка пропадает. Есть и второй вариант, если spatialreference в геометрии к которой делаю зумирование сделать null то остается только подложка и сам объект, но закидывает черти куда. В чем может быть проблема?
