REST сервис не обновляется.
спросил 21 Июль, 11 от artellab (1,540 баллов) в категории Программные продукты Esri
Есть слой Feature, через MSSQL. Вношу в него изменения, например добавляю какое-либо поле через ArcCatalog.
Перезапускаю сервисы в менеджере, захожу по адресу сервиса и вижу все тоже самое что было до изменений. как перезапустить сервис?
P.S. Если опубликовать еще 1 сервис с темиже данными но с другим именем, то все ок, изменения отображаются...
7 Ответы
ответил 21 Июль, 11 от artellab (1,540 баллов)
Сейчас приходится при внесении изменений создавать сервис с постфиксом (_1 _2 _3 и т.д.) и в приложении менять путь чтобы протестить работу.. =(
ответил 21 Июль, 11 от Grigoriy (127,020 баллов)
Ага, спасибо, обновилось. Только не пойму почему кнопка Add Polygon (из стандартного примера silverlight ArcGis SDK) теперь заблокирована =( В проекте я просто добавил поле ID к слою и сделал в слое раскраску полигонов в зависимости от значения поля.
Add Polygon работает только когда Single Symbol почему то.
а, кажется понял, нужно оставлять флаг all other values. А возможно как-нить без него? Т.е. передать что по дефолту рисовать со значением 1?
создал темплейт, в аркмапе редактируется как надо, по дефолту присваивает нужное значение, но через silverlight что-то все также
