Создание edit task...
спросил 14 Июль, 11 от artellab (1,540 баллов) в категории Программные продукты Esri
1) Чтобы создать в web application Edit task я так понял необходим ArcSDE. Он установлен с MSSQL Express.
2) В ArcCatalog'e добавил Database Service, выбрал базу geodata, посмотрел Permitions, все ок. Отправил в Database Connections (не знаю надо ли, но пусть будет)
3) В базу загрузил данные из одного слоя, при помощи Shape2SQL..
4) И вот теперь не пойму как привязать эту БД к сервису и создать Edit task чтобы можно было редактировать слой???
9 Ответы
ответил 14 Июль, 11 от Grigoriy (127,020 баллов)
ответил 14 Июль, 11 от artellab (1,540 баллов)
на 4м пункте застрял...
где указывать на использование созданной геобазы? Или как к ней привязать сервис?
ответил 15 Июль, 11 от Grigoriy (127,020 баллов)
На четвертом пункте какого раздела Вы застряли? image
Раздел Authoring the map:
Add all the layers you want to see in the map. You should include at least one layer from an ArcSDE geodatabase. Only layers from ArcSDE geodatabases will be editable through the Editor task.
Перевожу:
1. Вы должны опубликовать "картографический" сервис.
2. При создании проекта в ArcMap перед публикацией, Вам нужно добавить в него хотя бы один класс пространственных объектов из базы геоданных в SDE.
3. Класс объектов должен быть зарегистрирован как "версионный".
4. Пользователь ArcGISSOC должен иметь к нему доступ на редактирование.
5. Публикуемый сервис должен быть "не разделяемым" (not pooled).
Тогда "стандартный шаблон" позволит создать "задачу редактор".
ответил 18 Июль, 11 от artellab (1,540 баллов)
Это как я делел в менеджере аркгиса, или нужно как-то иначе?
Говорит Unknow Spatial Reference: The following data sources you added are missing spatial reference information.
This data can be drawn in ArcMap, but cannot be projected.
Все добавляет, и в аркмапе можно редактировать, но в нужную таблицу БД не пишет (dbo.ZONES), однако при перезапуске
проекта аркмап в слое все же сохранены изменения.
Если посмотреть в SQL Managenment Studio, то строки в таблице БД нету.. (0 строк) Но ArcCatalog и ArcMap видят
данные этого слоя и отображают все правильно.. (куда ArcMap пишет изменения, в какую таблицу и почему не пишет в
нужную???)
В ArcCatalog сделал Register As Versioned...
Сделал Privileges и пользователю ILYA\ArcGISSOC поставил все галки.
В менеджере выставляется, ок.
При публикации сервиса слоя ZONES в картинке-превьюшке нету..
И EditorTask опять говорит "No editable layers found." (хотя на вкладке Settings слой zones имеется, но толку нет)
Возможно какой-то глюк в SQL Managenment Studio, сделал все заново, строка в таблицу dbo.ZONES добавилась. Но все равно не удается сделать этот Editor Task..
Да, и когда создаю Web Application, в момент добавления слоев - нету слоя из БД (zones)... =(
Сейчас в логах сервера обнаружил такое: The Layer:'zone' in Map:'Layers' is invalid. Bad login user
Что то с правами, где это можно исправить?
