на 4м пункте застрял...
На четвертом пункте какого раздела Вы застряли?
где указывать на использование созданной геобазы? Или как к ней привязать сервис?
Раздел Authoring the map:
Add all the layers you want to see in the map.
You should include at least one layer from an ArcSDE geodatabase. Only layers from ArcSDE geodatabases will be editable through the Editor task.
Перевожу:
1. Вы должны опубликовать "картографический" сервис.
2. При создании проекта в ArcMap перед публикацией, Вам нужно добавить в него хотя бы один класс пространственных объектов из базы геоданных в SDE.
3. Класс объектов должен быть зарегистрирован как "версионный".
4. Пользователь ArcGISSOC должен иметь к нему доступ на редактирование.
5. Публикуемый сервис должен быть "не разделяемым" (not pooled).
Тогда "стандартный шаблон" позволит создать "задачу редактор".
