QueryTask
спросил 13 Июль, 11 от Peps (5,330 баллов) в категории Программные продукты Esri
Суть проблемы. Есть сервис с несколькими слоями, необходимо чтобы пользователь мог начертить прямоугольник и выбрать объекты с нескольких слоев? Прикладуха на silverLight. В первой части все нормально получаем геометрию полигона и создаем  QueryTask, а вот как из события DrawComplete вызвать запрос с нескольких слоев?
ответил 13 Июль, 11 от Alexander1 (32,520 баллов)
См. пример. Переделай для работы с несколькими слоями:
Spatial Query
http://help.arcgis.com/en/webapi/silverlight/samples/start.htm#SpatialQuery
ответил 13 Июль, 11 от Peps (5,330 баллов)
Spatial Query
Это все хорошо но запрос выполняется асинхронно, следовательно нужно пускать несколько запросов с указанием разных слоев. Тогда возникнет проблема, что к окну информации ты не сможешь забиндить результат нескольких запросов.
ответил 13 Июль, 11 от TDenis (42,620 баллов)
Почему?
Дождаться выполнения всех запросов, сформировать единую коллекцию.
Именно так.Или формировать коллекцию коллекций, плюс комбобокс с именами слоёв и в окне результатов показывать аттрибуты объектов из выбранного в комбобоксе слоя, à la Identify task sample.
Короче сделал оптимальный вариант, через IdentifyTask и нормально получилось забиндить атрибуты и названия слоя в DataGrid. А вариант с выполнением нескольких QueryTask IMHO не очень удобно.
