Изменения порядка полей
12 Июль, 11
PORTER
8,900
Добрый день дорогие друзья и коллеги.
Имеется ли инструмент в аркгис 10, который меняет порядок следования полей?
Если нет то каким инструментом это можно сделать ?
Заранее спасибо за отзывы.
12 Июль, 11
ciandr
1,280
В ArcGIS такого инструмента нет.
Можно использовать XTools Pro (модуль для ArcGIS "ООО Дата Ист Софт"), в нем есть инструмент позволяющий сделать копию слоя с измененным расположением полей.
12 Июль, 11
PORTER
8,900
А в какой это версии реализовано
12 Июль, 11
Worker
22,480
в 9.3 -
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=14721
в 10 - можете менять положение полей, но только на уровне слоев.
http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#//00qp00000015000000.htm
"In ArcGIS10 you will be able to re-order the fields as part of the layer properties in ArcMap. Field order is respected in the identify window, tables, attribute editor and other dialogs that display a layers fields such as select by attribute, label expressions etc. "
13 Июль, 11
ciandr
1,280
Xtools Pro 7.1.0 работает с ArcGIS 10
