Объединение близко расположенных объектов
спросил 04 Июль, 11 от Elena_88 (120 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Здравствуйте,
У меня есть слой линейных объектов. В этом слое существуют параллельные линии расстояние между которыми менее одного метра. Мне нужно сделать так, чтобы эти линии либо объеденились, либо одна из них была удалена. Возможно-ли это сделать в ArcGIS?
Ни или хотя бы выделить объекты, которые располагаются параллельно на расстоянии менее одного метра друг от друга?
ответил 05 Июль, 11 от doujin (2,960 баллов)
как один из вариантов, можно построить из этого линейного слоя новый, через Feature To Line, задав кластерный допуск в тот самый 1 метр. в получившемся слое "ошибочных" параллельных линий не будет, но там, где они были, линия пойдет примерно между ними, а не по одной из них. на сколько серьезно такое смешение для ваших данных не могу судить. но это еще не все. параллельние линии не пропали совсем, а они теперь накладываются друг на друга. если линии без атрибутов, то от наложений избавит Merge для всего слоя (и потом его просто снова разбить). если линии с атрибутами и у паралельных линий они были одинаковы, то объединить их можно через Dissolve.
P.S. надеюсь кто-нибудь предложит более красивое решение. взял бы себе на вооружение.
ответил 05 Июль, 11 от Grigoriy (127,020 баллов)
Сделайте копию класса объекта и используйте:
Integrate (Data Management)
