Создание картографического сервиса
спросил 30 Июнь, 11 от gis2005 (6,720 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Установил Windows XP + ArcGIS Server .NET.
Дальше делаю по инструкции - http://help.arcgis.com/en/arcgisserver/10.0/help/arcgis_server_dotnet_help/index.html
Зашел в Manager, создаю картографический сервис.
1)Click the Services tab in Manager.
2)Click Publish GIS Resource.
3)Browse to the resource you want to publish from the Resource drop-down list.
Дальше после выбора своего сервера с всплывающего списка идет какая-то загрузка и виснет, пока не нажму отмена.
В чем может быть проблема?
11 Ответы
ответил 30 Июнь, 11 от Grigoriy (127,020 баллов)
Для начала нужно подготовить сервер и ресурс для публикации.
Preparing resources for publishing as services
Если Вы пытаетесь опубликовать ресурс с помощью Manager, то ресурс должен находиться в разделяемой папке. И служебные пользователи ArcGIS Server должны иметь к ней доступ.
Можете для начала попытаться опубликовать сервис с помощью ArcCatalog.
Publishing a GIS resource to the server in ArcCatalog
ответил 05 Июль, 11 от gis2005 (6,720 баллов)
Через ArcCatalog опубликовал проэкт mxd.
при создании и развертывании веб-приложения (Create Web Application)выбираю:
- Add GIS Server
- ArcGIS Server Internet
- http://gisexpert/arcgis/services
gisexpert - имя сервера
Выдает ошибку
Error: Error while getting resource information.
В экземпляре объекта не задана ссылка на объект.
ответил 05 Июль, 11 от Grigoriy (127,020 баллов)
Или выключите firewall или настройте его:
http://support.esri.com/en/knowledgebase/techarticles/detail/27798
ответил 06 Июль, 11 от gis2005 (6,720 баллов)
firewall-это брандмауер? тогда он выключен
Когда выбираю Create Web Application у меня появляется окно с набором:
- ArcGIS Online                         ArcGIS Server Internet
- Bing Maps                             Bing Maps
- gisexpert                             ArcGIS Server Local
- 192.168.1.6                           ArcGIS Server Local
- http://gisexpert/arcgis/server        ArcGIS Server Internet
Когда выбираю ArcGIS Online                   ArcGIS Server Internet для публикации, все проходит отлично и web приложение создается
ответил 06 Июль, 11 от PITKS1 (20,860 баллов)
Так все таки
http://gisexpert/arcgis/server или http://gisexpert/arcgis/services
В браузере набери
http://gisexpert/arcgis/services?wsdl
http://gisexpert/arcgis/rest/services
результат - сюда.
ответил 11 Июль, 11 от gis2005 (6,720 баллов)
все таки http://gisexpert/arcgis/services
Ошибки:
http://gisexpert/arcgis/rest/services - Error
SSL Required
Code: 403
http://gisexpert/arcgis/services?wsdl - пустая страница
ответил 11 Июль, 11 от PITKS1 (20,860 баллов)
Секьюрити меняли ?
Текст %ArcGISHOME%\Server10.0\server\system\Server.dat
<SecurityEnabled>false</SecurityEnabled>
<SecurityEnabled>true</SecurityEnabled>
С настройками IIS игрались (анонимный пользователь и т.д.) ?
В догонку
1. открыть ArcGIS Web Manager.
2. перейти на Manage Services меню
3. Кликнуть на Manage folders.
4. Кликнуть на properties
5. Убрать чекбокс с "require encrypted web access"
ответил 13 Июль, 11 от gis2005 (6,720 баллов)
Спасибо за помощь, все работает помог "В догонку".
Для себя вопрос - где находится "Секьюрити меняли?"
Еще проблема с отображением в Opere (примечание: в Explorer и Mozila все нормально).
Вопрос по изменению в шапке страницы:
Какой файл отвечает за названия?
ответил 13 Июль, 11 от Worker (22,480 баллов)
http://wikis.esri.com/wiki/display/ag93bsr/ArcGIS+Server+Supported+Web+Browsers
http://resources.arcgis.com/content/arcgisserver/10.0/arcgis-server-supported-browsers-and-mobile-devices
По личному опыту в Опере приложения отображаются, но не все корректно. Имхо, рекомендую IE, когда работаете с ArcGIS Server, в целом стабильнее и Manager и веб-приложения. Хотя сам сижу все остальное время в Firefox.
Если Вы создали приложение из ArcGIS Server Manager - то можно там же и отредактировать название и все остальное. Гораздо удобнее и не надо копаться в коде ASP.
А вообще - это страница Default.aspx, которая доступна в папке приложения.
