Сборка инсталятора или регистрация СОМ
спросил 27 Июнь, 11 от Dido_kz1 (11,020 баллов) в категории Программные продукты Esri
привет всем, сделал СОМ(VS2010 C#) и работает на ура, только на моем компе, на других компах пробовал запустить, как СОМ регистрировать, все равно при вызове СОМ выходит ошибка
Automation error
The system cannot find the file specified.
как вы с этим боритесь ? пробовал через RegAsm.exe
в реестре HKEY_CLASSES_ROOT\ в списке СОМ-в есть
Дело в чем Smile
6 Ответы
ответил 28 Июнь, 11 от Dido_kz1 (11,020 баллов)
дело в том что, раньше свои библиотеки регистрировали как СОМ с помощью Setup Factory,Install Shield и т.д. а тут эти инсталяторы ругаются, говорит, что не возможно регистрировать как СОМ
Дело в чем Жорик? а если в аркмапе добавить эти библиотеки, то они автоматом становится зарегистрированными, говорят у ESRI своя какая то утилитка есть для регистриаций...
ответил 28 Июнь, 11 от Victor_user (2,660 баллов)
Как-то давно делал инсталяцию для ArcMapa 9.3.1.
Правда VS 2005 был, но думаю сейчас такая же ситуация.
Инсталяцию делал при помощи Sepup Project на Vs2005.
Там действительно хитрость была. Нужно в свой проект Instaler класс добавлять.
Если правильно помню
Add New Item
Visual c# Projects Items
Installer Class
И у меня в проекте такой код
[RunInstaller(true)]
    public partial class Installer1 : Installer
        public Installer1()
            InitializeComponent();
        public override void Install(System.Collections.IDictionary stateSaver)
            base.Install(stateSaver);
            RegistrationServices regSrv = new RegistrationServices();
            regSrv.RegisterAssembly(base.GetType().Assembly,
              AssemblyRegistrationFlags.SetCodeBase);
        public override void Uninstall(System.Collections.IDictionary savedState)
            base.Uninstall(savedState);
            regSrv.UnregisterAssembly(base.GetType().Assembly);
ответил 28 Июнь, 11 от Mitrich (13,680 баллов)
Вот-вот именно эта ссылка ))
ответил 13 Июль, 11 от Dorofeev1 (6,460 баллов)
В десятке изменили процедуру установки, теперь модуль должен быть зарегистрирован через EsriRegAsm.
http://help.arcgis.com/en/sdk/10.0/arcobjects_net/conceptualhelp/index.html#/How_to_deploy_a_custom_component_using_a_setup_project/00010000016r000000/
