Смещение надписей
спросил 24 Июнь, 11 от hustrik (320 баллов) в категории Программные продукты Esri
Нужно было из одного формата в формат Arcgis перевести слой полигонов. Так как формат свой была написана на c# программа конвертер. Полигоны перенеслись нормально и отображаются как надо, но надписи примерно у 30% полигонов оказались разбросаны как попало и операция приблизить к выбранному не работает. Если изменить в полигоне одну точку на любое значение полигон начинает работать как надо, смешение не помогает.
Можете подсказать как быстро исправить проблему с этими 130к полигонами?
ответил 24 Июнь, 11 от hustrik (320 баллов)
Оказывается проблема из-за того что полигоны записывались как по часовой так и против часовой стрелки, а они должны записывается только в одном направлении.
ответил 27 Июнь, 11 от dsavitskiy (10,720 баллов)
Насколько я помню используемый мат. аппарат - по часовой стрелке описывается "дырка", сам полигон против часовой.
