Перепроецирование
спросил 23 Июнь, 11 от cepholopoid (760 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Задача следующая: есть набор данных в географической системе, есть параметры перехода (файлик prj) на условную систему координат (прямоугольную). Мне необходимо пережать набор в условную систему без потери структуры базы и доменного классификатора. При пакетном проецировании (ArcToolsBox)выдает ошибку, но если менять систему координат в аркмапе то все прекрасно перепроецируется и экспортируется, но при этом соответственно вылетают домены и структуры бгд. В чем может быть причина?
7 Ответы
ответил 24 Июнь, 11 от Dido_kz1 (11,020 баллов)
то что вылетает, это очередной глюк аркгиса )
я не картограф,но попробую ответить :)
а сервис пак1,2 стоят ? придется через акрмап все конвертировать или попробуйте так:
- экспортировать структуру базы в XML
- из этого XML-а создайте ГБД
- на каждый класс объектов примените новую сис.координат через своиство
- экспортируйте все данные в шейп через аркмап по одному применяя новую координатную систему
- загрузите данные на новую ГБД(импорт) по одному не спеша :)
P.s. Димон я 100 раз так делал
ответил 27 Июнь, 11 от cepholopoid (760 баллов)
В общем пока через хмл делаю. Хорошо хоть есть импорт мультикласса))) Шейп экспортировать смысла нет. При импорте из исходной бгд все переверчивается туда куда надо.
Но все равно интересно, почему не работает через проектное проецирование. Причем из мск преобразование проходит, а вот в мск напроч отказывается
ответил 27 Июнь, 11 от dsavitskiy (10,720 баллов)
Текст ошибки есть? А то гадать всем вместе дальше уже не интересно...
Просто пишет что ошибка параметров и все. Больше ни слова
Какое-то поле чудес с Якубовичем получается....
Geographic Transformation не забыли указать?
Я бы даже сказал "Угадай мелодию с двух нот")))
Нет не забыл.
