Имеется ArcGis Server, какой версии пока не известно, завтра-послезавтра скажут.
Необходимо создать приложение (web или desktop - не важно), суть которого привязать данные (по документам) из одной базы к карте с возможностью изменения.
Как это все должно выглядеть:
1) Пользователь запускает разработанное приложение (пусть оно будет на C#), выбирает определенный договор, и жмет на кнопку отобразить - после чего запускается ArcView или ArcEditor и отображает нужный участок карты.
2) Пользователь изменяет (передвигает точку к которой привязан договор) и сохраняет, данные заносятся и в БД приложения на C#. Или же добавляет новый договор и создает к нему новую точку на карте.
3) Пользователь должен иметь возможность редактировать еще 1 слой (дороги) но этот слой никак не должен быть связан с приложением на C#.
Сейчас есть только ArcGis Server. Что посоветуете, как реализовать данную связь с внешним приложением? Будет ли проще сделать web приложение (но это если у них сервер в конфигурации Standart а не Basic) или же весь описанный функционал возложить на приложние на C#? - т.е. не использовать ни ArcView ни ArcEditor, а внедрить в приложение возможность редактирования карты и установки точек к договорам?
