ArcGIS10 и Access2007
спросил 22 Июнь, 11 от Rada (160 баллов) в категории Программные продукты Esri
Почему при работе в ArcGis10 он не видит баз access2007??? как с этим справиться??? Access2003 видит...
ответил 23 Июнь, 11 от Grigoriy (127,020 баллов)
Вам нужно создать OLE DB подключение.
Connecting to a 2007 Microsoft Access database (.accdb) in ArcGIS
HowTo: Connect to Microsoft Access 2007 (ACCDB) files in ArcGIS
И не только ArcGIS10, но и Вы увидете содержимое Вашей базы.
ответил 23 Июнь, 11 от Rada (160 баллов)
это особенность 10-й версии??? Дело в том, что в 9-й мне не нужно было создавать это соединение, чтобы добавить данные (в качестве событий). Или это особенность Office2007 (Access2007)? 10-я версия видит 2003 Access без соединения OLE DB...
ответил 24 Июнь, 11 от Dido_kz1 (11,020 баллов)
создавайте всегда персональную ГБДчерез арккаталоги нет проблем, так как при создания ГБД внутри базы создаются системные таблицы аркгис(список класс объектов, список полей и алиясов и т.д)
а существующими базами: через OLE DB экспортните необходимые таблицы в созданную ГБД или создайте ГБД в 9-ке и через 10-ку копирните содержимое с 2007 в 2003
ответил 24 Июнь, 11 от Grigoriy (127,020 баллов)
Вы посмотрите как выглядит файл с базой Access2007 и Access2003 хотя бы внешне. Это два разных формата данных.
Это не особенность 10-й версии - это особенность нового MS Office
