Помогите разобраться с WPF, дело в том, что только начал в него вникать и тут возникла проблема. Стоит задача создать пользовательский контрол который должен отображать информацию об объектах и реализовывать различный функционал. В основном SL приложении есть карта с динамическим слоем в котором порядка 5 слоев и один графический слой, на котором отображаются выбранные участки. Вот тут и возникло пару проблем:
1) На пользовательском контроле есть комбо бокс, в котором должен быть список всех слоев динамического слоя. Соответственно необходимо чтобы там были только те слои которые включены и видимы в данный момент.
2) При выборе в комбо боксе слоя надо чтоб он автоматом устанавливал URL для графического слоя карты.
В принципе как все это реализовать старым классическим методом понятно, но хочется использовать всю мощь WPА такую как DepenceProperty и т.д. Может кто кинет примерчики на подобный функционал.
