SP2
спросил 16 Июнь, 11 от Dido_kz1 (11,020 баллов) в категории Программные продукты Esri
приветствую госопда, кто нить SP2  накатывал на 10-ку ? у меня после серис после постинсталл не стартовал, в конечном итоге я удалил SDE  и заново без сервис пака поставил...
ответил 16 Июнь, 11 от Grigoriy (127,020 баллов)
Он и не будет стартовать, пока не выполните апгрейд базы данных. Процедура теперь выполняется из ArcToolbox.
см. Install Windows
8. Install ArcGIS Desktop, ArcGIS Engine, or ArcGIS Server 10 service pack 2 onto the machine from which you will upgrade your geodatabase.
9. To upgrade, run the Upgrade Geodatabase geoprocessing tool or Python script. Failure to do so may cause problems in starting the service or with connecting to the geodatabase. See Upgrade Geodatabase (Data Management) for instructions.
ответил 16 Июнь, 11 от Dido_kz1 (11,020 баллов)
ну это я прочитал все, что бы делать обновление БД, надо же SDE стартовать или как законнектится к БД ?
кстатье, кому надо тут на русском даже есть
Используйте "Direct Connect" c компьютера, на котором установлен ArcGIS Desktop с SP2.
 создал OLE DB подключение  к базе и запустил обновление БД, прогресс крутится вроде, минут 40 где то крутился и отменил после. так как в БД пару слоев всего, но за окном прогресса форма аутентификация, но не доступный для ввода, так как форма аутентификация модальная,че делать...
ответил 17 Июнь, 11 от igorstr (6,690 баллов)
Почему OLE DB?
В хелпе все написано:
http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/A_quick_tour_of_ArcSDE_geodatabase_upgrades/002n0000005n000000/
9 пункт.
Нужен Direct connect
RTFM! image
