Вспомогательные линии при печати
спросил 14 Июнь, 11 от nelogichno (160 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день. Помогите решить проблему. При распечатывании карт появляются вспомогательные линии. на экране монитора их нет а при распечатке есть. В основном они проявляются на морской поверхности.
ответил 14 Июнь, 11 от portvein777tm (13,820 баллов)
гоните лайаут в постскрипт \\\ и с помощью того же GSView или корел - открывайте \\\\\ если их НЕТ - виноват драйвер плотттера \\\ переводите все из ps 1440 dpi в огромный bmp \\ = ну а затем = хоть из пайнтбраша
ответил 15 Июнь, 11 от dsavitskiy (10,720 баллов)
что за "вспомогательные линии"?
ответил 23 Июнь, 11 от nelogichno (160 баллов)
Это тонкие линии голубого цвета видные только при печати.
Может они и не вспомогательными называются но оч. на них похожи. Преимущественно видны на морской поверхности карты но суше их нет. Мистика в общем. При переводе в pdf этих линий нет следовательно виноваты драйвера плоттера но пере установка проблемы не решила.
