Run ArcMap
спросил 02 Июнь, 11 от Dido_kz1 (11,020 баллов) в категории Программные продукты Esri
приветствую господа,
раньше без проблем под VB6 писал СОМ объекты и работали спокойно,
А сейчас пишу на  VS2010 C#, пытаюсь запустить из своего приложение
ArcMap, код след:
IDocument _doc = null;
IApplication _app = null;
_doc = new MxDocumentClass();
_app = _doc.Parent;
_app.Visible = true;
при new MxDocumentClass ругается:
Сбой при получении производства объектов класса COM для компонента с CLSID {006B1AFE-C66C-11D0-B94C-080009EE4E51} в результате следующей ошибки: 80040111.
как правильно запустить, может это из за лицензий ?
18 Ответы
ответил 02 Июнь, 11 от Dorofeev1 (6,460 баллов)
Я думаю что код не совсем корректен, нужно сначала получить ссылку на приложение, а потом ссылку на его документ.
ответил 03 Июнь, 11 от Dido_kz1 (11,020 баллов)
это по мануалу чисто )
примеры привествуются
ответил 05 Июнь, 11 от Dorofeev1 (6,460 баллов)
_app=new ESRI.ArcGIS.ArcMap.ApplicationClass();
_doc=(IMxDocument) _app.NewDocument(false, Type.Missing);
ответил 06 Июнь, 11 от TDenis (42,620 баллов)
Process.Start("ArcMap");
Process.Start(@"c:\Test.mxd");
потом
var appRot = new AppROT();
for (int i = 0; i < appRot.Count; i++)
    var application = appRot.get_Item(i) as IApplication;
    Console.WriteLine(application.Caption);
ответил 06 Июнь, 11 от Dido_kz1 (11,020 баллов)
пробовал всякие варианты, тоже самое пишет, даж пример в C:\Program Files\ArcGIS\DeveloperKit10.0\Samples\ArcObjectsNet\DesktopAutomation
 тоже ругается, может отдельно лицензируется, может с лицензией у меня проблемы ?
потом
при  var appRot = new AppROT(); пишет:
Error Сбой при получении производства объектов класса COM для компонента с CLSID {FABC30FB-D273-11D2-9F36-00C04F6BC61A} в результате следующей ошибки: 80040111.
 Source: WindowsFormsApplication1
но запускает карту, может это из за лицензий ? может рантайм нужен ?
вот похожая проблемка, но чувак как то решил,но я не понял )
http://forums.esri.com/Thread.asp?c=93&f=982&t=265825
ответил 06 Июнь, 11 от Dorofeev1 (6,460 баллов)
А у вас случайно не Windows 7?
Попробуйте запустить код из под Админа
ноут по гарантий забрали, там Windows 7, а сейчас на сервере работаю удаленно, там Windows 2008 сервер )попробовал от админа запускать,неа, пишет------------------------------------------------------Сбой при получении производства объектов класса COM для компонента с CLSID {006B1AFE-C66C-11D0-B94C-080009EE4E51} в результате следующей ошибки: 80040111.---------------------------ОК   ---------------------------на ХР тоже пробовал, тоже самое пишет
http://forums.esri.com/Thread.asp?c=159&f=1707&t=243137
тут тоже самый код,у меня ту же ошибку выдает, господа,какие сображений будут...? Пробовал локализацию удалить даже ))) не помогло, но мне кажется, что это баг аркгиса, вот похожий топик, такой же код, у него другая проблема, а акрмап запускается
http://forums.esri.com/Thread.asp?c=93&f=993&t=289637
