Проблема при добавлении GeoData Service
спросил 01 Июнь, 11 от renu (300 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте! столкнулся с проблемой при создании для репликации  ArcGIS сервиса GeoData Service. Назначаю имя, выбираю тип, указываю sdeшную базу, ставлю галку у Replication. В итоге появляется сообщение об ошибке.
./index.php?qa=blob&qa_blobid=6970664115773805182
С чем это может быть связано?
ответил 02 Июнь, 11 от PITKS1 (20,860 баллов)
Ошибку не видно.
ответил 02 Июнь, 11 от renu (300 баллов)
Исправил
ответил 03 Июнь, 11 от Dido_kz1 (11,020 баллов)
тут я не сталкивался,но мне очень инетерсно GeoData Service, где и как созадется ? на сколько я помню, для GeoData Service сервер Basic достаточно ? я реплику настраивал через SDE-шный сервис, т.е  внешний IP:5151(если default)и коннектился к базе, но GeoData Service это как раз для репликаций данных,я так понимаю...?
ответил 03 Июнь, 11 от renu (300 баллов)
Так, попробую ответить по порядку.
В ArcCatalogge я выбираю сервер, на котором потом рутятся сервисы, в контекстном меню выбираю доьавить сервис, затем выбираю нужный.
 Basic было раньше, до 10 аркгиса
сейчас  там есть Geodata и ещё две галки,WFS и WCS, назначение которых мне пока неизвестно.  Geodata service -да, в том числе и для репликации.
Кстати, проблемка была решена с помощью хелпа аргиса. Вот инфа,если кому интересно:  ArcSDE geodatabases in ArcCatalog are located in your profile directory under Application Data\ESRI\ArcCatalog. (Example: C:\Documents and Settings\myUserName\Application Data\ESRI\ArcCatalog\Connection to myServer.sde.) Unless you were logged in as the SOC account when the .sde connection file was created, the SOC account does not have access to this file. Before publishing the geodata service, it is recommended that you copy the connection file to a common directory to which the SOC account has been granted access.
