Проблема при добавлении GeoData Service
спросил 01 Июнь, 11 от renu (300 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте! столкнулся с проблемой при создании для репликации  ArcGIS сервиса GeoData Service. Назначаю имя, выбираю тип, указываю sdeшную базу, ставлю галку у Replication. В итоге появляется сообщение об ошибке.
./index.php?qa=blob&qa_blobid=6097153648733298193
С чем это может быть связано?
ответил 05 Июнь, 11 от Grigoriy (127,020 баллов)
Ну, во-первых, у Вас сервис не стартован. Причину ищите в журнале сервера.
А для репликации, ещё нужно выполнить дополнительные действия по подготовке данных. Желательно до публикации сервиса выполнить репликацию просто из базы sde и понять как она работает.
Читайте справку.
ответил 06 Июнь, 11 от renu (300 баллов)
ошибка появлялась как раз при старте сервиса. данные были подготовлены-назначены глобал фйди и версионность. проблема была решена с помощью хэлпа ArcGIS:    ArcSDE geodatabases in ArcCatalog are located in your profile directory under Application Data\ESRI\ArcCatalog. (Example: C:\Documents and Settings\myUserName\Application Data\ESRI\ArcCatalog\Connection to myServer.sde.) Unless you were logged in as the SOC account when the .sde connection file was created, the SOC account does not have access to this file. Before publishing the geodata service, it is recommended that you copy the connection file to a common directory to which the SOC account has been granted access.
спасибо!
