Ранее был пост:
https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=18012который в настоящий момент закрыт, но проблема остается...
Подскажите работает ли данный инструмент на новых версиях Visio (2007 или 2010), подходит ли для нее XMIEXPRT.DLL от версии 2003.
Какие версии ESRI XMI Export.vsl, UML ESRI.vss, uml.dtd требуются?
Как настроить в ArcGIS 10 Semantics_Checker для проверки структуры получаемого XML, если в 10 версии отсутствет возможность выполнить в ArcCatalog\Open Tools\Сustomize\ Commands tab
Select UIControls under Categories.
Click New UIControl.
Select UI Button Control.
Click Create and Edit.
When the Visual Basic Editor window opens, under ‘Private Sub UIButtonControl1_Click()’, add:
umlsemcheck.SemChecker.StartChecker
- т.е. не возможно добавить свою команду на основе макроса VB...
