ImageServer проблема при крупном масштабе
спросил 26 Май, 11 от Peps (5,330 баллов) в категории Программные продукты Esri
Создал файл .ISCDef, пути к растрам прописал полный(\\имя машины\папка), растры в формате sid.Возникла проблема, при отображении карт при крупном масштабе, когда надо обратиться к самому растру возвращается читый экран. При этом если подключить сам файл .ISCDef то превьюха видна при всех масштабах. Сервер 10 SP2 клиента запускаю на тойже машине на которой и создавал сам файл, к папке доступ есть. Чего может быть?
14 Ответы
ответил 27 Май, 11 от Peps (5,330 баллов)
Пробовал все, что можно ситуация заключается в том, что если растры находятся на другой машине то доступа при крупном масштабе они не отображаются. Какие именно политики надо настроить на машине с данными. чтобы сервер к ни достучался?
Не вижу ни одного запроса данных. Должно показать чтение конфигурационного файла имидж сервиса а потом - индекс файла и попытку чтения .sid файлов.
Так давай для тупых, на машине где работает сервер я запустил procmon, поставил отслеживать доступ к файлам только процессов ArcSOC и ArcSOM, далее с из arcmap подключаюсь к серверу и и зумирую карту. Результат был такой.
ответил 27 Май, 11 от PITKS1 (20,860 баллов)
Не делай никакой фильтрации на procmon. Надо смотреть на всю картину, а не только доступ к файлам.
ответил 28 Май, 11 от dsavitskiy (10,720 баллов)
    Винда русская?
Что в локале в качестве разделителя целой и дробной части стоит?
