Скрипт
спросил 25 Май, 11 от Dargin (2,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Написал небольшой скрипт который проходится по таблице и заменяет пустые поля в столбце на no_date, скрипт прикрепил на кнопку на панели инструментов, но при запуске выдает след. ошибку "A(n) Nil object does not recognize request theVTab" ... возник ряд вопросов:
1. что за ошибка и как избавиться от нее
2. кнопка должна быть на панели инструментов таблицы или можно оставь на Вьеве
3. надо ли во время работы скрипта заходить с start editing таблицы
вот код скрипта
theTable = av.GetProject.FindDoc("c:\arcview\astrakhan\homes.dbf")
theVTab = theTable.GetVTab
nameField = theVTab.FindField("Tip_zdania")
for each rec in theVTab
if (theVTab.ReturnValue(nameField,rec) = " ") then
    thevTab.SetValue(nameField.rec, "no_date")
end
end
theVTab.Refresh
8 Ответы
ответил 25 Май, 11 от peter1 (7,760 баллов)
вот код скрипта
end
end
theVTab.Refresh
начитать таблицу в проект, скрипт работает с активной таблицей, дополнительно можно сделать и с активным столбцом, кнопку повесить на меню работы с таблицами
theTable = av.GetActiveDoc.GetVTab
nameField = theTable.FindField("Tip_zdania")
theTable.StartEditingWithRecovery
for each rec in theTable
if (theTable.ReturnValue(nameField,rec)="") then
    theTable.SetValue(nameField,rec, "no_date")
end
end
theTable.StopEditingWithRecovery(true)
ответил 25 Май, 11 от Dargin (2,080 баллов)
Благодарю Вас peter
ответил 16 Июнь, 11 от Dargin (2,080 баллов)
Подскажите скрипт который при нажатии на кнопку на панели инструментов запускал exe-файлик.
ответил 16 Июнь, 11 от peter1 (7,760 баллов)
Не нашел решения... мне просто надо типо горячей связи запустить exe файлик и все
ответил 16 Июнь, 11 от TDenis (42,620 баллов)
Shell ("Notepad.exe")
ответил 19 Июнь, 11 от Dargin (2,080 баллов)
Если не затруднит можно полный скрипт написать для экзешника полный путь которого
C:\Users\Boss\Desktop\Ping\PingProgram\bin\Debug\PingProgram.exe
заранее спс
ответил 19 Июнь, 11 от TDenis (42,620 баллов)
Сорри, упустил из вида то, что речь про ArcView 3.
System.Execute("C:\Users\Boss\Desktop\Ping\PingProgram\bin\Debug\PingProgram.exe")
System.ExecuteSynchronous("C:\Users\Boss\Desktop\Ping\PingProgram\bin\Debug\PingProgram.exe")
