MeasureAction как запустить?
спросил 06 Май, 11 от Dido_kz1 (11,020 баллов) в категории Программные продукты Esri
господа всем привет, пишу проект на SL,
решил использовать базовые инструменты  esri:Toolbar, добавляю стандартные Item-ы как Zoom In, Zoom Out  и т.д.
 <esri:Toolbar ToolbarItemClicked="MyToolbar_ToolbarItemClicked"...
<esri:Toolbar.Items>
                    <esri:ToolbarItemCollection>
                       <esri:ToolbarItem Text="Zoom In" >
<esri:ToolbarItem.Content>
</esri:Toolbar>
private void MyToolbar_ToolbarItemClicked(object sender, ESRI.ArcGIS.Client.Toolkit.SelectedToolbarItemArgs e)
            MyDrawObject.IsEnabled = false;
            _toolMode = "";
            switch (e.Item.Text)
                case "Zoom In":
                    MyDrawObject.IsEnabled = true;
                    _toolMode = "zoomin";
                    break;
                case "Zoom Out":
                    _toolMode = "zoomout";
                    break;
 теперь хочу добавить туда инструменты как линейка, окно обзора, и т.д.
<esri:ToolbarItem Text="MeasureAction" >
                                <Image Source="/Images/IMG.png" />
                            </esri:ToolbarItem.Content>
                        </esri:ToolbarItem>
Cobe Behine
 MeasureAction mc = new MeasureAction();
        mc.TargetName = "MyMap";
        mc.AreaUnit = AreaUnit.SquareMeters;
        mc.DisplayTotals = true;
        mc.DistanceUnit = DistanceUnit.Meters;
        mc.MapUnits = DistanceUnit.Meters;
        mc.FillSymbol = App.Current.Resources["DefaultrectangleSymbol"] as FillSymbol;
 как далее запустить это код. в инете mc.Execute(); пишется, а тут ругается. что нету такого метода, пробовал как триггер повесить на скрытую кнопку, но там клик юзра нужен потом и т.д.
а Silverlight-овский пример работает без проблем
<Button>
                <i:Interaction.Triggers>
                    <i:EventTrigger EventName="Click">
                        <esri:MeasureAction
                                    AreaUnit="SquareMeters"
                                    DisplayTotals="True"
                                    DistanceUnit="Meters"
                                    MapUnits="Meters"
                                    MeasureMode="Polyline"
                                    TargetName="MyMap">
                        </esri:MeasureAction>
                    </i:EventTrigger>
                </i:Interaction.Triggers>
            </Button>
ответил 11 Май, 11 от TDenis (42,620 баллов)
Ссылку можно?
Есть метод Invoke. Но снаружи его не видно, т.к. он protected.
Либо использовать рефлексию, либо сделать так:
public class MyMeasureAction : MeasureAction
    public void Execute()
        base.Invoke(null);
И работать с MyMeasureAction вместо MeasureAction.
И ещё перед вызовом Execute надо выполнить Attach к какому-нибудь DependencyObject. Например к этому же Toolbar.
З.Ы. Лично я бы вообще не стал использовать Toolbar.
ответил 12 Май, 11 от Dido_kz1 (11,020 баллов)
Ссылку можно?
http://forums.arcgis.com/threads/3696-Measure-Action-in-Code
Сделал так:
                                <Image Source="/Images/MeasureAction.png" Stretch="UniformToFill" Margin="5" ToolTipService.ToolTip="Линейка">
                                        <i:EventTrigger EventName="MouseLeftButtonDown">
                                            <esri:MeasureAction AreaUnit="SquareMeters" DisplayTotals="True"
                                            DistanceUnit="Meters" MapUnits="Meters" MeasureMode="Polyline" TargetName="MyMap"/>
                                        </i:EventTrigger>
                                    </Image>
                        </esri:ToolbarItem>
и т.д. работает )
ответил 13 Май, 11 от TDenis (42,620 баллов)
Забавно, совпало практически один в один.
