Как сделать гиперссылки?
спросил 27 Апр, 11 от esri-cis282 (200 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Товарищи приветствую вас!
Вопрос стал такой - как привязать к атрибутам объекта (куча точек символизирующих коттеджи и дома) данные из таблицы excel (из конкретной ячейки)?
Например как это обстоит сейчас у меня - есть объект, ткнув по нему "молнией" открывается общая таблица excel, но так как она огромная, то хочеться переходить на конкретную ячейку, а не искать ее в возникшей таблице.
Вот так выглядит моя ссылка которая вбита в атрибуты объекта и она "поддерживается" по полю, где и забит вручную весь путь, но открывает только таблицу:
\\firmarosa.lan\public\Uln\Rasters\АКТ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛИ\ЧУРИКОВА200920102011.xls
Прочитал что если добавить нужное окончание, то таблица откроется на требуемой ячейке (ячейка будет стандартно выделена прямоугольничком), нашел такое окончание:
#Лист1!A3
(взято здесь http://office.microsoft.com/ru-ru/excel-help/HP005209116.aspx)
Но ссылка перестает работать и даже табличку не открывает! =(
Проблемка еще и в том что домов 1600 штук, вот к каждому дому я и хочу "привязать" ячейку, а в некоторых случаях целую строчку в таблице excel в которой указано помесячное потребление воды и годовым итогом.
ответил 28 Апр, 11 от kindly (380 баллов)
Покажу пример на pdf файле. C excel'ем еще нужно поразбираться)
Покажу на твоем примере, только xls заменю на pdf
\\firmarosa.lan\public\Uln\Rasters\АКТ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛИ\ЧУРИКОВА200920102011.pdf ?/A "Page=3=OpenActions"
Знак "?" служит разграничителем пути и параметра.
По такой ссылке откроется файл на 3 странице
ответил 28 Апр, 11 от esri-cis282 (200 баллов)
    Спасибо! Но интересен именно Excel, если у вас что то получиться, то пожалуйста отпишитесь здесь.
В Excel как вы наверное поняли интересует именно открытие на нужном листе и выделение строки/ячейки. Можно конечно отказаться от листов, то есть ссылку давать на файл с только одним листом, чтобы не мудрить с окончанием, но как выделить ячейку???
P.S. А гиперссылку вы делали как на документ или на URL?
