Преобразование СК по ГОСТу и ПЗ-90 в AG10
спросил 24 Апр, 11 от gislabel (340 баллов) в категории Программные продукты Esri
Раньше при локализации устанавливались файлы преобразования по ГОСТу и какие-то СК.
Теперь вроде как не устанавливаются. Может кто знает и ответит:
1) Можно поинтересоваться почему?
2) Самостоятельно их можно установить и как?
И всвязи с глонасинализацией страны
3) ПЗ90 в AG старый или тот который принят не так давно?
4) Параметры преобразования ПЗ90-Пулково есть?
14 Ответы
ответил 26 Апр, 11 от Grigoriy (127,020 баллов)
Сами трансформации можно скачать отсюда:
http://www.dataplus.ru/Support/ESRI/ArcGIS/Transform.html
http://www.dataplus.ru/Support/Download/RussiaCustomTransformation.zip
Архив нужно распаковать и скопировать для каждого пользователя отдельно.
Для Windows XP - см. файл read_me.txt в архиве.
Для Windows7 (2008) - куда-то сюда:
C:\Users\current_user\AppData\Roaming\ESRI\Desktop10.0\ArcToolbox\CustomTransformations\
Трансформации там те, которые описаны в ГОСТ Р 51794-2001. Можете сами проверить-создать, открыв исходный документ.
ГОСТ описывает преобразования между сфероидами Красовского (СК42) -> ПЗ90 -> WGS1984.
Других открытых данных (И всвязи с глонасинализацией страны) нет.
Добавлено прямое преобразование между СК42->WGS1984. Это преобразование вычислено математически. Точность не хуже, чем в ГОСТ.
Если под преобразованием "ПЗ90-Пулково " понимется СК42->ПЗ90, то есть.
ответил 26 Апр, 11 от gislabel (340 баллов)
Спасибо!
Если не секрет почему свои файлы prj и преобразований (которые не ГОСТ) используются? Они чем-то отличаются от стандартных в ArcGIS? Или они не используются?
Вот здесь
нашел параметры вроде как бы по ГОСТу 2008
23.56, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22
Нет возможности проверить эти параметры у математиков? И какой метод преобразования для них использовать?
А еще лучше бы - обновленные параметры по ГОСТ 2008 от Дата+ :)
ответил 03 Май, 11 от A_Donetskov (920 баллов)
В приведенных параметрах -
http://www.dataplus.ru/Support/ESRI/ArcGIS/Transform.htmlиспользуется ГОСТ Р 51794-2001, который в настоящее время заменен на ГОСТ Р 51794-2008: вместо ПЗ90 используется ПЗ90.02 и т.п.
Будут ли изменены выложенные дополнительные параметры в соответствии с ГОСТ Р 51794-2008?
ответил 25 Май, 11 от Grigoriy (127,020 баллов)
ответил 26 Май, 11 от gislabel (340 баллов)
Спасибо!
Отличная новость!
ответил 15 Фев, 12 от gislabel (340 баллов)
Добрый день, Григорий!
Нет ли возможности обновить и добавить новые преобразования в связи с поправками от 2011 года в ГОСТ?
Текст на офсайте (2 поправки):
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=0&month=9&year=2009&search=&id=174517
Сами поправки вроде на страницах 4-6.
ответил 16 Фев, 12 от Grigoriy (127,020 баллов)
А преобразований новых не прибавилось image.
Они когда публиковали ошиблись в знаках в формуле.
У нас пребразование СК42<->WGS84 работает правильно image.
Т.е. скорее всего и СК42<->ПЗ90.02 и СК95<->ПЗ90.02 тоже будут работать правильно - просто проверить не на чем.
ответил 30 Ноя, 12 от Nikolay2 (140 баллов)
Здравствуйте Григорий!
"У нас пребразование СК42<->WGS84 работает правильно".
Что в данном случае понимается под словом правильно?
На сколько мне известно, прямого преодразования из WGS84 в СК42 Pulkovo быть не может.
Необходимо создать пользовательскую СК с параметрами PZ1990_02, с датумом красовского 1940г и параметрами по ГОСТ Р 517...(не помню точно окончание) и только трансфорсмировав карту произвести перевычисление в СК 42, в этом случае все должно работать корректно.
Должно, да не тут-то было!!!
Создав пользовательскую СК с гостированным датумом и даже выполнив преобразование в нее в СК 42 прога отказывается преобразовывать. Количество представленных в ссылке формул не спасает положение, а скорее напротив.
Может я не верно чтото выполняю, тогда плз!!! дайте пошаговую инструкцию.
Для ясности SXF преобразуется в shp в панораме 11 или 5 (не суть) На выходе я должен перевычислить шейп в 42 год и сравнить данные с панорамой. Координаты ПВосновы не бьют до 100м.
И еще. Куда делись зоны в ск42 от 32 и далее? Я работаю с Марокко, а это 59 зона.
Еще раз спасибо если ответите, если нет, то в штаты лететь придется, а не охота.
Если не сложно, то телефонами обменяемся.
Вроде бы все.
ответил 03 Дек, 12 от geouser (9,040 баллов)
Тема очень вовремя подоспела. Я как раз сейчас это и тестирую.
Григорий, а есть ли какие-то тонкости со знаменитой проекцией Web Mercator? Чтобы в неё попасть из СК42, нужно сделать двухзвенное преобразование, сначала в GCS WGS84?
Я так понимаю, что подложки у ArcGIS Online в этой проекции, потому крайне желательно на сервер выкладывать наши российские геоданные тоже в Web Mercator?
Кстати попутно отмечу некорректное преобразование координатной системы из старой версии MapInfo. Хоть данные и в Красовском, MapInfo UT отшибал все эти нюансы, и ArcGIS высвечивала что-то вроде GCS_MapInfo, которой нет. То есть вообще без геоида, только градусы.
Я недавно вручную убивал файлы PRJ и через ArcToolbox присваивал шейпам СК42.
Помню документ, что MapInfo добавила несколько наших проекций в последних версиях.
ответил 04 Дек, 12 от Grigoriy (127,020 баллов)
И Вам, Николай, здоровья!
Под словом "правильно" понимается соответствие заявленной в ГОСТ точности. Хотя заявленная 2 метровая точность несколько оптимистична. Она заявлена в "ГОСТ Р 51794-2001", видимо на основе вычисления положения геопунктов (хотя утверждать этого я не берусь). В реальности точность преобразования доходит до 7-10 метров.
В "ГОСТ Р 51794-2008" о никакой точности речи уже не идет.
Проверить точность или правильность можете сами - Публичная кадастровая карта
Почти все кадастровые данные, на этом ресурсе перепроецированы с использованием параметров преобразования, указанных в ГОСТ Р 51794-2008.
Сравнивать можно со снимками, которые можно включить в приложении в качестве подложки.
Теперь что касается "прямого преодразования из WGS84 в СК42 Pulkovo быть не может." Вам никто не мешает выполнить последовательно процедуру так, как она описана в самом ГОСТ.
Т.е.
1. сначала выполнить перепроецирование исходных данных в географическую систему координат на сфероиде на Красовского с датумом Pulkovo1942.
2. Потом описать датум ПЗ-90.02. И создать параметры трансформации Pulkovo1942->ПЗ-90.02.
3. Выполнить перепроецирование из географической системы координат на сфероиде Красовского с датумом Pulkovo1942 в географическую же систему координат на сфероиде ПЗ-90.02.
4. Повторить пункты 2 и 3 для преобразования ПЗ-90.02->WGS84.
5. Перепроецировать данные из географическую же систему координат на сфероиде WGS84 в нужную зону в проекции UTM или Гаусса-Крюгера (в зависимости от Вашей задачи).
Всё тоже самое в ArcGIS можно выполнить за один проход, указав входную и выходную СК и "параметры прямого трансформирования".
Как получить эти параметры - вопрос простой математики. Особенно для преобразований по ГОСТ 2008. Откройте ГОСТ и посмотрите на матрицы трансформирования.
Геоид, эллипсоид, сфероид и датум и то, как они связаны
Методы географических преобразований
Создать пользовательское географическое преобразование
ГОСТ Р 51794-2008
