вопросы дилетанта
спросил 14 Апр, 11 от Murad (140 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здраствуйте,я только недавно начал работать с гисом изучаю методом тыка очень много вопросов возникает. Читаю ваши публикации на форумах не всегда понимаю смысл слов))) При создании тина у меня возникает такая проблема, я создаю тин из изолиний, но помимо самих изолиний поверхность тина выходит за изолинии.Подскажите пожалуйста как получить тин только в пределах проходящих изолиний??? Я пока только накладываю белые полигоны на эти участки тина которые выходят за пределы изолиний.
ответил 14 Апр, 11 от Worker (22,480 баллов)
ответил 24 Май, 11 от Grigoriy (127,020 баллов)
на форуме аркгис 9 я видел тему про улучшению отмывки там приводят пример из гугла. я патаюсь сделать также но у меня что то не получается. я как обычно создаю тин из горизонталей и точек высот. потом конвертирую в грид и потом отмывку в целом тоже получается не плохой рельеф но при приблежении угловатый какой то. а там все гладко. там они объяняют это так что нужно грид перевести в в точечный вектор а потом интерплитировать сплайном. сделал также хотя не понимаю зачем грид переводить в точечный вектор так как грид показывает высоты а отмывка сам рельеф. но я и то и другое переводил в точечный вектор просто эксперементировал но близко ниче не получалось. перевожу грид в точечный вектор появляется новый слой точечный уже потом интерплитирую сплайном вообще рельефа не видно появляется плоскость из сплошных линий разных цветов что я делаю не так?
и еще вопросик
мне нужно создать гелогический профиль там будет гелогия и рельеф как мне все правильно сделать? геология у меня оцифрована но в таблице атрибутов нет толщины отложений так как у меня разные толщи например юра отдельный полигон отдельного цвета и другие толщи также но вразных местах ведь напрмер толща юры имеет разную толщину где то прогибается особенно при горном рельефе как в одном полигоне мне указать в разных его частях разную толщину или я делаю что то не так. Буду очень признателен.где то видел ссылку по этой теме но не смог там разобраться если можно объясните по шагова как это сделать
Мурад, набирайтесь терпения и изучайте документацию. Хороший способ - выполнить пошагово все упражнения из "обучалок" - ArcTutor, которые поставляются с ArcGIS.
В ArcGIS для моделирования поверхностей используются две основных модели - "векторная" триангуляционная - TIN и "растровая" - GRID. Соответсвенно инструменты по их созданию, анализу и отображению поставляются с модулями 3D Analyst и Spatial Analyst. Каждая модель имеет свои особенности, ограничения и свою математику для обработки и анализа. Вам придется их изучить для дальнейшей работы.
Если Вам нужна "красивая" сглаженная поверхность, то не нужно сначала строить TIN, а потом конвертировать его в GRID. Стройте сразу GRID.
см. Topo_To_Grid
Для моделирования разрезов, сдвигов пород, объемных тел, возможностей ArcGIS может не хватить - придется использовать или дополнительные модули стронних разработчиков, или вообще другое программное обеспечение.
Если нужно быстро начать работать - есть смысл пройти курсы обучения:
Курсы
ответил 20 Июль, 11 от AlexRas (140 баллов)
Григорий,
можете посоветовать на какие именно модули сторонних разработчиков ориентированые на решение задач геологии стоит обратить внимание? Искал в и-нете, ничего специализированного для ArcGIS не нашел. Другое ПО не интересует - стоит задача реализовать все на ArcGIS.
Спасибо.
