Не читаются таблицы Excel в ArcGis
спросил 04 Апр, 11 от Vladi (200 баллов) в категории Программные продукты Esri
    При открытии таблиц Ecxel в ArcCatalog и ArcMap некоторые столбцы не отображают существующую информацию, и вместо этого появляется надпись Вlob. При этом формат этих столбцов (ячеек Excel) такой же, как и у соседних столбцов, которые содержат всю исходную информацию без искажений.
7 Ответы
ответил 05 Апр, 11 от portvein777tm (13,820 баллов)
а зачем те ексель \\\\\\\ мовни все в dbf \\ например через бесплатные переходники кекса чекуты http://www.whitetown.com/ru/
ответил 05 Апр, 11 от Vladi (200 баллов)
Спасибо
А какой тип полей и какую кодировку нужно поставить, чтобы программа конвертер выдала файл, который будет читать arcgis? Желательно подробнее, потому что после первых попыток мне вообще не удалось открыть полученный файл
ответил 06 Апр, 11 от rromeo (9,780 баллов)
Я обычно всё кидаю в базу геоданных, но нужно внимательно типы полей проверить.
ответил 07 Апр, 11 от Grigoriy (127,020 баллов)
Скорее всего, столбец содержит ячейки, в которых длина строки в превышает 255 символов. Такие строки ArcGIS считает "бинарными".
Formatting a table in Microsoft Excel for use in ArcGIS
Придется или обрезать ячейки, или конвертировать файл Excel в другой формат (лучше всего выбрать СУБД). DBase (dbf) в данном случае Вас не спасет, т.к. имеет те же ограничения.
ответил 07 Апр, 11 от portvein777tm (13,820 баллов)
если ты (вы) про чекуту - у него (там надо искать) ДОСОВСКИЙ бесплатный конвертер \\\ разумееца надо делать КОПИИ бд LOL \\\\\
но работает
а понял (давно не пользовался) под Нынешним хр не работает Confused \\\мене влом искать старые версии \\ если неделю подождеш - пришлю \\\\\ а чтоб работало - надо таки загрузица с дискеты виндовс 98 \\завести старый добр нортон и вперед
в виде команды cdbf 1251 866 (например) \\ помимо етого надо иметь набор таблиц (кои есть в досе)
да блинн подробно я про это здеся где то отвечал и по моему делал сссылку \\\ звиняй - ща некогда
но работает - как зверь
ответил 07 Апр, 11 от Vladi (200 баллов)
   Да, Вы правы. Количество символов в столбцах таблицы экселя, которые не отображаются превышает 255 символов. Вы не могли бы немного подробнее осветить вопрос конвертации в СУБД - мне пока не приходилось иметь с этим дело.
Merci
