Подключение DLL к ArcGIS 10
спросил 01 Апр, 11 от herokiller9 (200 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день!
Возникли проблемы при переносе разработанных библиотек (Extension) под 10 версию ArcGIS. Проблема возникла сразу же при попытке воспользоваться объектными библиотеками 10-тки(olb-файлы). Среда разработки(Delphi) просто не видела их при попытке создать tlb. Был поднят реестр и обнаружено, что при установке ArcGIS'а он регистрирует olb файлы с версией a.0 вместо 10.0... после изменения версии с a.0 на 10.0 список библиотек для создания dll расширился, но добавляться в созданный extension отказался. После переименовании всех веток с a.0 на 10.0 удалось создать минимальный проект с 1 кнопкой. Заработало на машине разработчика, но при попытке подконнектить dll на рядом стоящей машине ARCGIS ругается, завершает свое выполнение с большим гисовским окном и предложением отписаться им в службу поддержки. ESRIRegAsm отрабатывает успешно
Итого вопроса 3:
1. Какого черта он регистрирует файлы olb(esriSystem.olb к примеру) с версией a.0, которая не позволяет использовать библиотеки при работе с ArcObjects?
2. Есть ли у кого-нибудь вообще положительный опыт переноса dll с 9-тки на 10-тку?
3. Реально ли прикрутить библиотеки, написанные под 9-тку к 10-тке? И что для этого нужно?
ответил 01 Апр, 11 от herokiller9 (200 баллов)
По 3-ему вопросу
Имеется ввиду прикрутить прежние DLL-ки без переписывание всего кода под интерфейсы 10-ой версии))
ответил 04 Апр, 11 от herokiller9 (200 баллов)
Странно, неужели никто не сталкивался с подобными проблемами?
ответил 11 Апр, 11 от Grigoriy (127,020 баллов)
1. Свои объекты разработчик вправе регистрировать так как ему угодно image.
2. Масса таких опытов.
3. Изучить что изменилось в объектах для 10-ки и перекомпилировать приложение.
Примеров полно для .NET, Java и C++.
А вот с Delphi придется разбираться самому.
ESRI не поддерживает официально эту среду разработки.
Есть документы от пользователей, которые работают с Delphi, но они для 9-ой версии:
Programming with ArcObjects 9.3 in Delphi 7, 2005, 2006, 2007, and 2009
По крайней мере сначала надо их почитать.
ответил 14 Авг, 12 от dorofei4 (140 баллов)
 Удалось решить проблему ArcObjects c Delphi .
1.Нужно в реестре сделать копии записей в ветке [HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\
где название раздела a.0  с именем 10.0 для всех модулей как это написано здесь http://forums.arcgis.com/threads/4100-arcgis-10-and-delphi
2. Создать пакет с помощью утилиты tlibimp.exe как указано здесь http://gis-lab.info/forum/viewtopic.php?t=5183? добавив дополнительно библиотеку ArcGISVersion.dll из ProgramFiles\Common files\Arcgis\bin
3. В проекте перед выполнением кода необходимо выполнить дополнительную процедуру. Ну как то так:
program Project1;
uses
  Forms,
  ArcGISVersionLib_TLB,
  esriSystem_tlb,
  ActiveX,
  Unit1 in 'Unit1.pas' {Form1};
{$R *.res}
procedure InitApp(app: TApplication );
var
AoInitialize: IAoInitialize;
  status: TOleEnum;
  res: HRESULT;
  bool_res:   WordBool;
  verManager : TVersionManager;
  i_agVersion : IArcGISVersion;
begin
  verManager := TVersionManager.Create(app);
  i_agVersion := verManager.DefaultInterface as IArcGISVersion;
  res := i_agVersion.LoadVersion(ArcGISVersionLib_TLB.esriArcGISEngine,'10.0',bool_res);
  if (res <> S_OK) then
  begin
    Exit;
  end;
  if (not bool_res) then
  begin
    Exit;
  end;
  AoInitialize:=CoAoInitialize.Create as IAoInitialize;
  status := AoInitialize.IsProductCodeAvailable(esriSystem_TLB.esriLicenseProductCodeEngineGeoDB );
  if (status <> esriSystem_TLB.esriLicenseAvailable) then
    begin
       Exit;
    end
  else
    begin
      status := AoInitialize.Initialize(esriSystem_TLB.esriLicenseProductCodeEngine    );
      begin
        Exit;
      end;
      if (status <> esriSystem_TLB.esriLicenseCheckedOut) then
      begin
        Exit;
      end;
    end;
end;
begin
  Application.Initialize;
  InitApp(Application);
  Application.CreateForm(TForm1, Form1);
  Application.Run;
end.
