Начало...
спросил 30 Март, 11 от Dargin (2,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Установил ArcGis server for Microsoft .NET Fraemwork - GisServer и Web Applications
Возник такой вопрос:
Как вообще работать с гиссервером чтобы опубликовать к примеру проект ArcView в сети???
ответил 31 Март, 11 от Grigoriy (127,020 баллов)
Видимо придется читать документацию.
Welcome to the ArcGIS Server 10 Help
Tutorial: Publishing a map service
ответил 31 Март, 11 от Dargin (2,080 баллов)
Спасибо...
Но у меня отсутствует для MS .NET ArcGIS Server Manager... поставил Java там менеджер присутствует, но как создавать пользователей чтобы в этот менеджер зайти???
Обязательно ли ставить Web ADF Runtime если приложение будит использоваться на 1 компьютере??
ответил 01 Апр, 11 от Grigoriy (127,020 баллов)
Спасибо...
Вы для начала определитесь что поставили, и с чем собираетесь работать - ArcGis Server for Microsoft .NET или всё-таки ArcGis Server for Java.
Services Manager устанавливается вместе с GIS Services.
Если Вы установили Web Applications, то устанавливать Web ADF Runtime уже не надо.
При установке для Вас создалась группа на локальном компьютере agsadmin. Если Вы ничего не меняли в процедуре пост-инсталляции, то Вы должны уже в неё входить. Можете это проверить средствами операционной системы. Нужно выполнить выход из ОС и повторный вход (logoff/logon).
Services Manager должен вызываться в браузере и выдавать запрос на имя пользователя и пароля.
Имя пользователя нужно вводить в формате имя_компьютера\имя_пользователя.
Если Services Manager не вызывается (не находится) значит, что-то не правильно установлено.
Начинайте сначала - с чтения руководства по инсталляции.
ответил 01 Апр, 11 от Dargin (2,080 баллов)
    ArcGis Server for Microsoft .NET:
Не устанавливался менеджер так как не был настроен IIS должным образом, исправил и установил менеджер. И удалил Java.
Возник вопрос:
Можно ли устанавливать и использовать ArcGis Server на 1 компьютере, т.к. после входа в менеджер он пишет что не может соединиться с сервером "Unable to connect to the GIS Server" (сервер установлен на той же машине с который пытаюсь подключится к серверу).
Сервер запускается автоматически??? если нет то я его не запускал.
Какие вообще службы должны быть включены, если можно список???
ответил 10 Апр, 11 от Dargin (2,080 баллов)
как запустить сервер???
захожу в менеджер а статус сервера пишет оффлайн
