Топотрапеции
спросил 28 Март, 11 от Alexey (5,140 баллов) в категории Программные продукты Esri
Чем или каким инструментом построить топотрапеции любого масштаба?
9 Ответы
ответил 29 Март, 11 от SV_P (9,350 баллов)
Можно попробовать инструментом Fishnet, зарытым где-то в недрах  ArcToolBox.
Можно  также использовать ETGeoWizards, там есть отдельные бесплатные функции и среди них Vector Grid.
http://www.et-st.com/downloads/etgw/ETGeoWizards100_92.zip - если эта версия не подходит,  на http://www.ian-ko.com/ можно подобрать другую.
То, что строить трапеции нужно в градусах с различным шагом по широте и долготе, надеюсь в курсе? Smile
ответил 29 Март, 11 от Victor_user (2,660 баллов)
У меня есть под ArcView3 проектик(образца 1999 года). Он строит от милионки топономенклатуры гос ряда масштабов 1:1000000, 1:200000, 1:100000, 1:50000, 1:25000, 1:10000
с "закидыванием" в атрибутику название номенклатуры.
Если нужно могу куда-нибудь скинуть.
ответил 29 Март, 11 от Alexey (5,140 баллов)
    Если не не сложно, то вот на этот адресс: eskin-a@yandex.ru
Заранее Спасибо!
У меня был где то под ArcView подобный модуль, но , к сожалению, я его потеряли, и как называется не помню.
ответил 30 Март, 11 от Alexey (5,140 баллов)
   Виктор, Спасибо за проект. вот только в нем номенклатура сдвоенная получается почему то...
А так - все замечетально. image
ответил 30 Март, 11 от Victor_user (2,660 баллов)
Потому что , согласно гос. ряду
начиная с пояса P трапеции сдвоенные.
Если это проблема, то "загляните" в скриптик.
Если будут трудности в этом плане, то я могу сам исправить.
ответил 30 Март, 11 от Grigoriy (127,020 баллов)
ответил 31 Март, 11 от Alexey (5,140 баллов)
Спасибо, теперь буду знать. Впринципе для моей работы нет разницы какие они - сдвоенные или нет.
ответил 14 Июль, 11 от Karina1 (280 баллов)
а чем или каким инструментом можно построить топотрапеции с зарамочным оформлением? например, стандартный топопланшет 1:200 000 один в один
ответил 15 Июль, 11 от Grigoriy (127,020 баллов)
Сначала руками:
Working_with_map_templates
Потом, при желании, можно как-то автоматизировать:
Creating_a_map_series
