Здравствуйте, подскажите, если имеется таблица ексель, в ней id может повторятся (ну допустим 1,1,1,2,2,3,3,3,3.. и т д) у каждого id своя атрибутика, а на карте один полигон одно значение id, то есть тут получается один ко многим, в аркгисе реализовано это только через связь но отсутствует возможность построит карту, если делать соединения то аркгис соединяется только с первым полем ну если допустим в таблице 1,1,1, то он берет первое 1). В Маинфо это релизуемо, тут есть решение? Смысл это кадастровая карта, в одном полигоне допустим 5 кварталов...
Связь один ко многим в ArcMap реализуется через связи (relate) между таблицами. И Вы сможете получить информацию из связанных с объектом записей. Но карту отклассифицировать по связанным значениям Вы не сможете. По одной простой причине - такая классификация не имеет физического смысла. Подумайте сами - каким значением из многих связанных записей должен быть раскрашен Ваш полигон?
