Здравствуйте!
Присоединяю к шейп -файлу атрибуты из таблицы Excel. После завершения редактирования атрибуты слоя не отображаются никакие - ни изначальные, ни присоединенные; даже названий полей нет, можно посмотреть только в свойствах каждого поля. Перед тем, как показать пустую таблицу атрибутов пишет:"Не удается загрузить данные из источника данных. Если вы можете решить эту проблему, нажмите кнопку "Обновить" для перезагрузки данных. Проблема может быть вызвана плохим сетевым подключением, неправильными именами полей и т.д. Поле не найдено или не может быть восстановлено соответствующим образом". При этом в свойствах слоя путь к источнику данных (шейп-файлу) указан верно, в "Соединениях" указан верный лист таблицы.
Так же присоединяла атрибуты для другого слоя, делала выборки -- проблем не было.
Подскажите, в чем может быть причина. как решить эту проблему. Буду очень признательна.
